Расход бензина Daewoo Gentra
zohan1
Подскажите, в Torque прибор "средний расход за поездку" более-менее точно считает?
Кирилл
Торк точно считать не будет-массу и т.п. вручную вводим! Вот сколько осталось в баке с ЭБУ считывать будет точнее! Лучше, чем стрелка на приборке!
zohan1
Для чего Торку для подсчётов среднего расхода топлива за поездку нужна масса авто??
Господа, читал тут инфу где-то, что расход топлива может быть увеличенным в связи с тем, что некорректно работает датчик температуры забортного воздуха. А это, вопросик, как этот датчик на Торк вывести??? Какой прибор добавить нужно???
Maksim
прибор "Intake"
Maksim, Надо запомнить, спасибо!
Можно потеоретизировать на эту тему. Расход считается вроде как по длительности открытия форсунок. Нужно знать их производительность. Производительность можно как-то грубо оценить по мощности (тоже надо вводить, насколько я помню, или литраж, или и то и другое) и массе. Возможно, что-то еще оценивается. Это начальная оценка, +/- километр. Разумеется, в таком случае все цифры расхода можно толковать только как относительные величины (изменился ли расход при изменении какого-то внешнего условия), абсолютной точности ждать не приходится. Более-менее точно будет показывать, если заморочиться и постоянно вносить данные о кол-ве заправленного.
P.S. Тут подумал, для грубой оценки достаточно и массы. Торк может прикинуть, сколько энергии нужно, чтобы перенести массу в течении определенного времени на определенный километраж. Ну и плюс какие-то доп. уточняющие факторы. Но это все в рамках фантазии, как на самом деле - хз.
timerhan
Нет не точно, я пользуюсь параметром "расход л/100км средний короткосрочный" . Он высчитывает средний расход за поездку, и скидывается каждый раз.
zohan1
Ты имеешь ввиду прибор в Торке "Trip LPK"?
Мифоня
sx-5 abs cd
Масса автомобиля Торку нужна для расчёта крутящего момента и мощности.
