- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Нет, просто раньше я мерил расход на каждом плече, чисто трассовый расход выходил около 6,9...7л/100км. Но тут присутствует неизбежная погрешность, поясню. Я заправляюсь от полного бака до полного бака до первой отсечки. Но ландшафт на каждой АЗС и даже ТРК весьма разный, отчего пистолет может отсекать несколько раньше или наоборот позже. Например я заметил, что если авто стоит под уклон "мордой вниз", то в бак до первой отсечки влезает больше топлива. А если в предыдущий раз при заправке на другой АЗС авто стояла "мордой вверх", то набегает нехилая такая погрешность. Поэтому я перестал считать расход на плече, а стал считать средний расход за всю поездку. Например я перед поездкой в Чебоксары заправляюсь в Сарове на АЗС ESCO на ТРК №6. По пути в/из Чебоксар я конечно дозаправляюсь на сторонних АЗС. Но по возвращению из Чебоксар я заправляюсь в Сарове на той же АЗС ESCO и на той же ТРК №6. Это наиболее точная методика. Пересмотри ещё раз мою статистику по ссылке, поймёшь о чём я. Примечательно, что даже на зимней резине расход по трассе практически не увеличивается.судя по твоим записям в штате по трассе у тебя расход был ок 6.5л, а после чипа от СВВ и ДДУ стал ок 8л
Тут да, твой одометр недоматывает ещё больше моего, можно попробовать пересчитать с понижающим коэффициентом. У меня с шинами 195/60R15 одометр относительно GPS недоматывает примерно 5...6%.И мои шины 205\55\16 ( 24.8*)побольше твоих(24.2*)
