Если без всего 0.7, если с ближним 0.8, если с оборгевом зеркал 0.9, если с 4 скоростью вентилятора 1, , если с кондеем 1.2-1.4На месте расход идёт в литрах в час... Думаю для Джентры это будет около 0.8-0.9 литра в час.
Это не мгновенный,а средний(для ЕЛМ).У меня средний при начале движения может быть и 17 и19,но км через 3-5 постепенно приходит в норму.У меня по трассе при 120км\час около 7л.На месте - 0л/100км. Если плавно поехать - 39,9л/100км.
МКПП или АКПП??У меня по трассе при 120км\час около 7л.
Бенз какой? 95/92?
В летние колёса (строго холодные) качаю 2,3атм, в зимние 2,2атм. По моим наблюдениям наименьший расход наблюдается на скоростях 80...110км/ч, при этом расход при 80км/ч практически не отличается от расхода на 110км/ч. Поэтому по возможности удерживаю 110км/ч. Применяю торможения двигателем, кондей включаю только при необходимости, когда еду один нередко еду без кондея, но с приоткрытыми на 5...10см стёклами. На обгоны щемлюсь по необходимости, нередко тащусь за фурами 80км/ч на участках где невозможно безопасно обгонять. Расход по трассе выходит около 7л/100км, если с кондеем, то +0,5...1,0л.Какие советы будут для оптимального расхода? Какое давление в шинах держать?
95МКПП или АКПП??
Бенз какой? 95/92?
Проверить тормоза, заменить воздушный фильтр стоит копейки, но на расход хорошо влияет, замена масла (тоже если давно менял), давление в шинах делаю перед 2.2 зад 2.1Собираюсь на дальняк. За неделю пройду около 4000 км. Какие советы будут для оптимального расхода? Какое давление в шинах держать?
1-1,2 это на драйве?У меня на хх 1-1,2, чаще 1. Кондиционер добавляет до 1,4-1,6. АКПП.
ездил на море, кондей не выключал ни на минуту, расход 6.3, ЕМНИП.кондей включаю только при необходимости
