регулировка сцепления.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В принципе на бочке и главный и рабочий были алюминиевые
Там эти элементы литые из силумина, для изготовления не серийных экземпляров лучше всего взять дюраль.
sv-doc
Comfort Plus MT
Не понял про риску.
Выворачивал штуцер - там конус вообще ровный без рисок каких либо
Ну вот для примера:
Синим- это плоскость конуса не ровная была, по середине не большой провал был.
Красным- это где риска прилегания образуется, у меня она была не в круговую, не хватало где то " минут 10 " .
vadimvb
kazan
sx
а я вот не могу открутить штуцер чтобы прокачать, боюсь сломать его.
Штуцеру ничего не будет, а тройник сломать можно.
На тройник надо ключ накидной, кажется на 19, и фиксировать его жестко обо что-нибудь, чтобы усилия на основание тройника не было.
Если руки под инструмент хорошо заточены, можно так: накидной ключ на корпус тройника, накидной ключ на штуцер. Расположить их так, чтобы между ними было градусов 15-30, и сжимать в ладони - когда штуцер стронется, ключи сведутся, но на основание тройника усилия не будет.
sv-doc
Comfort Plus MT
Schmidt, Устранил течь?
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня был промежуточный вариант. Тройник снял, но от шлангов не отцепил, крепко взял рукой и открутилось.
Апдейт
Снял тройник, осмотрел на предмет трещин, ничего не обнаружил, на штуцере тоже визуально без косяков.
Короче по совету отца нанес на штуцер немного пасты для притирки клапанов и закручивая / откручивая штуцер притер привалочную плоскость конусов.
Течь перестало, может и неправильно сделал, но помогло:thumbs_up:ттт
