Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Geolog_36rus
Comfort MT+
И У меня загудели подшипники (пробег 50тыс)((( Посоветуйте проверенного мастера или сервис в Воронеже.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
sedooy2009, запомнилась только передняя крышка, потому что с ней больше теледвижений при замене и снималась всегда одна у меня:) Задний легко вытаскивался подшипник из крышки, на него не подумал. Ну ладно, задний так задний:)
Не знаю, о чем вы тут вторую страницу спорите, как по мне так очевидно, что речь идет о передней крышке. Задний подшипник по сути для центровки якоря, нагрузка на него не менее чем на порядок меньше, чем на передний, он и полностью сухой будет работать, пока полностью не разрушится. И сидит он там вообще в пластмассе, даже если ее прям разбило-разбило, на него можно полоску жести на клею намотать и будет надежнее заводской установки.
Разкерни посадочное место подшипника и запрессуй с медными прокладками.
Кстати, как вариант - заказать у токаря ремонтную обойму в крышку под стандартный подшипник, скажем, с толщиной стенки 2 мм, а крышку проточить под эту обойму с посадкой на горячую. Нагреть крышку до 200 градусов, обойму в морозилку, потом БЫСТРО загнать ее в проточку и закернить.
Только нужен пряморукий токарь.
