Ремонт ГУР-а
Ну а я щас просто барствовал
Жижу откачал из бачка, выгнал из рейки, залил пол-литра свежей, прокачал с запуском двигателя, опять полностью выгнал, ушло 1.5 литра
Просто расточительство
Много не мало. Главное шоб жижа в мороз не густела, как у меня ZIC DEXRON-6. Отчего я его и поменял.
Посмотрим, я оригинал опелевский шестой залил
Вот как ни странно, но минеральные ATF почему то не густеют в мороз. А ZIC, заявленный как VHVI (гидрокряк по нашему) сцукко густел.
Вообще в ГУР Dexron II допускается. Зачем шестерку туда лить?
Я в лаче менял
Там по мурзилке и каталогу для 11 года шестой идёт
Не стал отступать от предписанного
Механик,
Вопрос
У братана на спортяге с гуром вот какая фигня
В крайнем положении шкив гура стопорится и проскальзывает ремень
Ремень новый донгил. Пробег на нем тыщи три
Подтяжка ремня ничего не дает
Жижа заменена
Есть небольшое запотевание маслом блока у шкива коленвала
Погуглил форумы по корейцам и вариантов пока несколько :
Замена ремня на другого производителя
Перебор насоса гура или замена
И как ни странно - подтяжка ремня генератора, хотя это другой ремень (почему-то некоторым помогло)
И что скажете про спреи для ремней?
Перепускной клапан в насосе подклинивает
Разбирать - промывать?
Насколько я знаю там зч нет в поставке, в сборе идет
Есть какой то ремкомплект, хз чё там внутри
Хотя нет
Вроде как и кишки продаются
Schmidt, Шмидт, после замены масла хоть улучшения были или также???
Да слить жижу, выкрутить крышку клапана и посмотреть что там и как, может шарик с пружинкой подклинивают.
