Ремонт ГУР-а
BlackDragon
Kia Rio X
Да она внутрь шланга проталкивается со временем, можно и не заметить
Ну так он родной и не ставил.
Наблюдения такие. Был у меня кобальт, выл ГУР так же. У свояка такая проблема не наблюдалась, у него на год свежее был на кобальте.
Вытье на лачетти я не наблюдал вообще, никто из реальных владельцев не жаловался.
Отсюда вывод. Либо применялся глючный тип насосов ГУР на кобальте, а потом и на Джентре. Либо проблема в трубках (с возможным наличием пистонов). Часть владельцев на кобальт форуме тоже отписывалась, что после замены трубок вытье пропадало.
Yurgenson
Тут всё зависит с какими оборотами на ХХ вращается насос ГУРа, и обеспечивает минимальное необходимое давление в магистрале ГУРа, от этого и зависит стоит ставить данную деталь или нет.
То есть, если вынуть эту деталь и на холостых оборотах покрутить руль, и если изменений в нагрузке вращения руля нет, а гул,вой пропал, то ее(деталь) можно смело выводить из системы ?
Здесь возможно маленькая поправочка, не "глючный", а "малоэффективный".
Сразу вопрос: сколько лопастей в насосе гур Джентры и сколько их в Лачетти?
:pivo:
BlackDragon
Kia Rio X
:pivo:
Да никто не скажет. Разбирать насос ГУР и смотреть там что то тот еще гемор.
Но то что насосы ГУР на лачетти и джентре разные, это точно.
Не знаю, я новый поставил насос, гул все равно остался. Потом он перерос до "рабочего" шума как и у всех.
Я фиг знает сколько лопастей у нас в насосе, но по сравнению с Лачетти универсал у нас руль крутится легче.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Есть три вида непонятного вытья ГУРа на нашей машине (спасибо инженерам и маркетологам):
- на холодную и сильнее в морозы при заводе автомобиля в течение 3-5 сек. У всех по разному, но звук примерно турбины самолета на взлете. Иногда помогает замена масло ГУР на более жидкое, dexron 6. Возможно не ГУР, выше товарищ писал что на холодную при старте без ГУра автомобиль так же выл 3-5 сек. Как вариант маслонасос, помпа, цепь ГРМ.
- вытье ГУР при кручении руля. У меня и у многих особенно в жаркий период. Решается частично заменой более жидкого масла ГУР, но не до конца и не надолго. Зимой слышно меньше, полагаю из более густого масла и шумом печки или музыки с закрытыми окнами. Я заливал Dexron 6 на родном и Dexron 3 на новом насосе ГУР. Одно точно, родное стопудово под замену. У меня под конец с ним руль при кручении вибрировал и потекла немного рейка рулевая. заменили по гарантии рейку, хотя она не текла уже из за Dexron 6. На данный момент у меня еще новый насос ГУР и Dexron 3 от ликви моли. При кручении руля все еще гудит, при заводе автомобиля все еще визжит.
- вытье ГУР или чего там при кручении руля на малых скоростях, при маневрировании во дворах к примеру. На кобальт клубе Crown почистил и помазал ролики натяжные и вроде все прошло. Я собираюсь сделать это, если поможет, отпишусь.
Больше похоже на подшипники генератора.
Вопрос
Собираюсь жижу в гуре махнуть
Достаточно одного раза выкачать жижу и залить новую
Или желательно чтоб старая полностью вышла из насоса и системы повторить операцию два раза?
Много ли старой жижи остается в системе и имеет ли смысл такая промывка?
Таким способом придётся несколько раз менять жижу в гуре.
Ну я имел ввиду не с бачка сто грамм откачать, а снять шланг обратки и с рейки все выгнать и насухо
А потом заправить
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Schmidt, не знаю, я сняв шланг выгнал старое масло, потом грамм 150-200 залил и прогнал заново по системе и его слил. Залил потом свежее. На всё ушло около литра масла.
