Ремонт ГУР-а
виктор1947
Лермонтов
Вот интересно-На нашем сайте и на Драйве я только и читал,что ГУР воет только в морозы.А сейчас вы пишите все наоборот.На Лачетти утром на выезде со стоянки.что-то выло,но не сильно.Посчитал,что это ГУР и заменил масло.Гул пропал.Прошло уже полгода.Пока все ОК.
BlackDragon
Kia Rio X
Есть три вида непонятного вытья ГУРа на нашей машине (спасибо инженерам и маркетологам):
- на холодную и сильнее в морозы при заводе автомобиля в течение 3-5 сек. У всех по разному, но звук примерно турбины самолета на взлете. Иногда помогает замена масло ГУР на более жидкое, dexron 6. Возможно не ГУР, выше товарищ писал что на холодную при старте без ГУра автомобиль так же выл 3-5 сек. Как вариант маслонасос, помпа, цепь ГРМ.
- вытье ГУР при кручении руля. У меня и у многих особенно в жаркий период. Решается частично заменой более жидкого масла ГУР, но не до конца и не надолго. Зимой слышно меньше, полагаю из более густого масла и шумом печки или музыки с закрытыми окнами. Я заливал Dexron 6 на родном и Dexron 3 на новом насосе ГУР. Одно точно, родное стопудово под замену. У меня под конец с ним руль при кручении вибрировал и потекла немного рейка рулевая. заменили по гарантии рейку, хотя она не текла уже из за Dexron 6. На данный момент у меня еще новый насос ГУР и Dexron 3 от ликви моли. При кручении руля все еще гудит, при заводе автомобиля все еще визжит.
- вытье ГУР или чего там при кручении руля на малых скоростях, при маневрировании во дворах к примеру. На кобальт клубе Crown почистил и помазал ролики натяжные и вроде все прошло. Я собираюсь сделать это, если поможет, отпишусь.
ddmit
Казахстан
джентра мт
чистил и мазал ролики. Не они.
Ну чувак его убрал, пишет шо гур гудеть перестал и ваще все агонь))
