Ремонт ГУР-а
Jet
DG 1.5 MT
Какие манипуляции нужны?
Я не знаю как на лачетти (насос вроде такой же), у Джентры я процесс описывал (сальник находится под подшипником).
Добавлено через 19 минут
Без пресса не обойтись.
Можно снять шкив без пресса, и надеть обратно. Я все описал, для снятия нужен болт и кувалда.
ну спросил на всякий
мож манипуляций каких поменьше:pivo:
ddmit
Казахстан
джентра мт
Да тут физика не нужна, только здравый смысл.
Почему не рекомендуется выкручивать саморезы из колеса? Пусть оно и подспускает, но если периодически останавливаться и подкачивать его, можно доехать до шинки. Т.е. в момент подкачки воздуха поступает больше, чем выходит, отсююда и давление в колесе.
А если выкрутить саморез, отверстие (обратка по аналогии с ГУР-ом) станет больше, и колесо уже начать не получится, оно не будет держать давление, т.к. воздуха входит меньше, чем выходит.
Переводя это все на ГУР - в рулевой рейке будет держаться давление больше, если шланг обратки будет уже, чем приход.
Регулировкой давления в системе гур занимается перепускной клапан встоенный в насос.
BlackDragon
Kia Rio X
https://www.drive2.ru/l/484530586178814051/
Кто что думает
Нафиг там штуцер?
Любопытно
Зы Мопэд не мой ©
К слову еще один товарищ менял этот шланг на лачешке https://www.drive2.ru/l/5044465/?m=484711180963676809&page=0#a484711180963676809
Так вот, пистона там не было...:hz:
Короче, в ближайшее время я этот пистон нахер снимаю.
Данный клапан только ограничивает максимальное давление в системе. А вот дренажное за ужение предназначено для поддержания минимального давления в системе на ХХ.
BlackDragon
Kia Rio X
На лачах же нет этого пистона?
BlackDragon, есть
Тут всё зависит с какими оборотами на ХХ вращается насос ГУРа, и обеспечивает минимальное необходимое давление в магистрале ГУРа, от этого и зависит стоит ставить данную деталь или нет.
Да она внутрь шланга проталкивается со временем, можно и не заметить
