Ручной тормоzzz...
Спасибо, про снятие барабана понял. Но все-таки gentravod152, я вижу, авто уже другое, но в памяти случайно не осталось сейчас, в какую сторону крутилось колесико при разведении колодок?)
Вроде я толкал отвёрткой зубья колёсика от себя. Когда перетянул, то колечком на ёршике тянул зубцы на себя чтобы ослабить. Фотки здесь: https://www.drive2.ru/l/474182532494000503/
Car
Всем спасибо, буду пробовать.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
Если получится сдай, если нет, найди нормального токаря, он расточит диск на 2 мм.
в инете прочитал,что нужно буртик снять и нижнюю планку подточить ,где колесико
Реакции: arty
Если так заколхозить, то колодки будут работать не всей площадью, т.к. рассчитаны на больший диаметр. Можно конечно их "притереть", натягивая ручник на ходу, но это ИМХО варварство.
Расточить барабаны (а заодно проточить и диски) не самый худший вариант.
Поставьте нормальные колодки, и не уродуйте другие детали механизма.
дрон
краснодар
я их брал как на лачетти ,сказали же ,что ходовка один в один :sick:
Осталось ещё задние барабаны/диски как на Лачетти закупить. Ну, или привести в соответствие. ;)
Кроме шуток. Оцени состояние самих задних дисков. Если износ уже большой, может есть смысл их махнуть по случаю. Ну или расточить барабаны и проточить диски, если износ небольшой. Или купить правильные колодки а эти пустить с молотка. Выбор за тобой.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Aleb
Следом за передними тормозными механизмами, провел ревизию задних. По аналогии с передом поставил новые диски, колодки, пыльники, все почистил, обновил смазку, пристально осмотрел все. Тут вопросов не возникло. Вопросы появились, когда начали примерять, купленные колодки ручника от YES-Q ESA 9065. Эти колодки на наш автомобиль СОВЕРШЕННО НЕ ПОДХОДЯТ (на фото видно, что они значительно больше и по диаметру и ширине). Хотя, бьются на Лачетти, Gentra, как аналоги оригинала. Пришлось мчаться в магазин и покупать из наличия Remsa 4627.00 , все подошло идеально. При установке колодок ручника использовался ремкомплект Quick Brake 1050025, тк родные комплектующие изрядно заржавели. Будьте внимательнее при выборе запчастей.
Фигасе подстава с колодками.
Боже мой, мне предстоит это сейчас. Все тормоза по кругу. Задние диски менять, штатные в проточку, если еще можно - их сожрало новыми колодками за 30 тык. Совершил ошибку - надо было менять только передние, а я поменял и задние тоже, хотя им было еще ходить и ходить. А новые передние отлично работают, а задние сожрали диск.
