[MT] Серебристая гентра, Питер!
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
corvus7, ну магнитола мертво держится?
Да, так же сегодня промазал петли, замки и резинки уплотнительные селиконовой смазкой, тюбик 100 мл обошелся 155 рублей хватило вообщем то на все 4 двери и багажник, сначала нанес на резинки, потом тряпочкой растер по всей поверхности. Надеюсь поможет, а то с утра уже морозец и двери потихоньку начинают примерзать.
нормально держится, ничего не скрипит не гуляет, зазоры в пределах нормы, если бы колхоз воротил визуально было бы стопудов хуже, хоть и крепче конечно, пластик есть пластик.:eek:k:
Хорёк
Спасибо.
Анатолий1954
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+
Взял тёмно-серую Джентру в салоне оптимум+.До этого ездил на Нексии GLE.Разница ощутимая!
Динамика и управляемость на порядок лучше,мощности движка вполне хватает даже при загрузке очень весомых членов семьи.Передний свес короче(на Нексии часто долбил носом ухабы на дорогах).
Что не так-это водительская дверь-закрываю с силой.Смотрю что об этом пишут многие.
Движок прогревается совсем не быстро.
Всё остальное нравится.
Антикор-динитрол,подкрылки мягкие.
про закрывание дверей и багажника, а так же капота все регулируется. Сначала приходилось реально капот бросать что бы закрывался, но открутил два болта, пару раз открыл закрыл, после затянул болты- все ок. С дверьми поступил следующим образом, промазал селиконовой смазкой резинки уплотнительные(брал не распылитель а обычный тюбик, наносил и тряпочкой растирал), закрываться стало лучше. С водительской похуже, сегодня взял под открутил замок тоже пару раз хлопнул и завинтил, все приемлемо, закрывается конечно не с пол тычка но ГОРАЗДО лучше чем было изначально. Единственное конечно иногда вляпываюсь в селикон пальцами, :) руки жирные после него а так все ок.
Про магнитолу звук отличный, видимо и магнитола на уровне да и сама штатная аудиоподготовка хороша. Но вышел косяк, так как заказывал в америке и не подумал что там немного разные стандарты, шаг радио регулируется с диапазоном 0,2. Изменить перепрошивкой его нельзя, а менять всю плату тюнера да ну нах, так что с радио беда, но есть конвертер придется колхозить. не знаю пока что получится тк антенна активная где-то читал что с активными антеннами конвертер не особо пашет. А так все ок, звук нравиться, видио пока проверить не удалось, радио ловит) правда только нечет станции, а камеру пока не подключил. Вообщем кроме радио косяков не выявлено, но это уж дурная голова как говориться, сэкономил 2,5 к получил геморрой, может оно конечно не смертельно и решение есть, тот же аукс, но уроком будет. Сенсорный экран четкий, отклик быстрый, немного подтормаживает когда переходишь с папки в папку, но не смертельно около 1 сек. Подсветку кнопок и цвет экрана можно отрегулировать как угодно. вписывается в интерьер по мне дак на 100 %. Правда надо подумать как бы закрепить провод ЮСБ, а то каждый раз в бардачек лезть уже надоедает.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Видел в одном дневнике на драйве, провод с Юсб вывели под пепельницу в черный лоток недалеко от прикуривателя, место легко доступное, или же как вариант, в бокс подлокотника, тоже место намного более доступное для водителя, но незнаю реально ли туда провод пробросить, это чисто идея)
Andrey
Voronezh
Gentra Optima Plus
Все зависит от магнитолы(ток на USB порте) и качества USB кабеля и накопителя который цеплять. Чем длинней и хуже кабель тем больше наводок и затухания сигнала, я думаю всегда можно найти компромисс длинны удлинителя и стабильной работы накопителя на нем путем эмпирических опытов.
А вывести под пластиком по моему можно куда душа пожелает.
Установил камеру заднего вида, изображение нормальное, при приближении к красной линии начинает мигать надпись стоп:), парковаться стало гораздо легче, все видно, не дорого, но повозиться придется.
Добавлено через 5 минут
Все-равно придется еще раз разбирать, дорабатывать магнитолу.
