Сигнализация Старлайн
не успел разобраться с кнопками новая беда, при постановке на охрану не работает центр замок, т.е. что то там щелкает как обычно, но двери не блокируются, если дверь окрытт то сигналка работает.
пы прадва до этого был инцидент, поставил на охрану и не заметил что вод дверь открыта и вот такая катавасия.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Кто знает, есть ли возможность смотреть температуру двигателя на брелке бесшумно? Т.е чтоб машина во дворе не пилиликала... А то с гаража эхо по всему двору.:)
Книжку куда-то засунул, и не помню куда...:(
Старлайн А91
_Pavel_
Новокузнецк
Нет такой возможности, две функции активируются одним нажатием: контроль t двигателя и поиск авто на парковке. Читал об этом на форуме Ультрастара.
Читай:
admin.Во вложение .pdf, может в Документации выложить?
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Кто знает, есть ли возможность смотреть температуру двигателя на брелке бесшумно? Т.е чтоб машина во дворе не пилиликала... А то с гаража эхо по всему двору.:)...
я совсем отключил сирену.
Угона.нет
другой, МКПП
Максим Саратов,
Добрый день.
Если сигнализация не срабатывает на удар, то может быть три причины: датчик удара не подключен, неисправен или не настроен. Вам нужно найти блок сигнализации, проверить, нормально ли вставлен разъем, далее найти датчик и проверить его регулировки, если датчик не работает все равно, то его нужно будет заменить, как понимаю у Вас А91 установлена.
