Сигнализация Старлайн
Да все можно. Например, на Пандоре у меня поставили доп. реле на дворники, чтоб не включались автоматом, если невыключенными оставил.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Здрасьте, коллеги!
При включении автозапуска ДХО горят у вас?
Как на А91 реализовать, чтоб не горели?
Добрый день.
Если грубо - то можно отрывать силовые провода ДХО при автозапуске, используя обычные реле и дополнительный выход "зажигание" на сигнализации. А если аккуратно - то надо найти управляющий провод на реле ДХО и отрывать его.
С уважением, Михаил.
spelink
Ливны
Gentra optimum+
После поездки по дождю охрипла сирена сигнализации. Как привести в исходное состояние? Или менять надо?
Было такое не раз на Шуме, проходило само, сирена высыхала со временем. AK bars дело говорит, как надоест такая хрень, займись, перевесь куда нибудь, где не заливает.
P.S. Установщикам сигналки от нас привет!;)
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Сирена висит прямо над мозгами. Может, установщики думали, что узбеки повесили мозги в самое водонепроницаемое место и прилепили рядом:D
Даже чуть выше:D
Ладно, пусть сохнет, а дальше посмотрю
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Ну, собственно, сегодня открутил сирену и слил из нее (откуда-то) примерно 10-15 мл воды. Голос появился.Ура:yahoo:
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Хорошо, если сирена закрытого типа. Но с сиренами открытого типа практика показывает, что после попадания воды сирена работала около полугода или незначительно больше. Конечно, это не означает, что во всех случаях сирена через полгода больше не будет работать. Но чаще всего не более.
Если установлена глубоко внутри подкапотного пространства, то лучше сразу заменить на новую. А если сирена установлена на виду, то с заменой сирены будет всё проще, но иногда проверять её работоспособность.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
У меня старлайн а91 иногда глючит: приехал, на ручник поставил, ключ поворачиваешь и вытаскиваешь и тут пилик пилик сигналка установилась на режим запуска по будильнику, а чтобы его отключить надо завтра в настройки часов, вкючить будильник в ON, потом зайти в настройку режимов и отключить эту крайнюю левую иконку, а после этого и будильник в режим OFF. Такое где-то раз в месяц, полтора случается.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Из-за чего это происходит?
