Скрипит рулевое колесо
Anvil
Ездил к диллеру. Расковыряли рулевую колонку, показли мне, что делом занимались и сказали, что хз откуда скрип, оставляй машину на пару дней. Я забил и привык к скрипу )
Денег не взяли.
кароч приехал сейчас домой и пока авто не остыла полез под капот сразу,взял литол аэрозольный в баллоне,одной рукой пальцем приподнял крышку-пыльник в том месте где кардан входит собственно в рейку и аккуратно напшикал смазки по окружности под этим пыльником...завожу,кручу руль и....тишина..помогло!!!! а скрипел 5мин назад пока парковался....фото куда смазку класть смотрите выше в теме ток там на фото насвинячено жесть литолом..густой неудобно мазать,берите аэрозольную версию с трубочкой,он загустеет после распыления как обычный литол....неудобняк шописец правда двумя руками там орудовать,пыльник оттопыривать и баллон жмякать попадая трубкой четко в канавку под пыльником....завтра утром проверим,не рано ли я радуюсь
вобщем сегодня утром после 40мин поездки в движении еле еле шуршит, на месте чуть сильнее шелестит..субъективно стало тише на 30-50%.....чуда не произошло..смазкой обильно полил, добавлять некуда там уже
Владимир190
Позвонил сегодня дилеру (Автогермес), поговорил с инженером по гарантии, спросил были ли уже подобные обращения, ответил что нет, так что приезжайте, будем смотреть что там у вас скрипит, замена рейки в любом случае через согласование с заводом. Так что минимум две поездки за 150 км в одну сторону естественно в самое неудобное время, плюс возвращение домой на автобусе, а потом обратно на нем же. И все это с туманными перспективами.... Скрипеть стал сильнее, плюс появился люфт небольшой или как будто задевает за что рулевое колесо. Причём при заведённом двигателе свист, при заглушенном двигателе и ключе зажигания в первом положении один стук, во втором положении тише намного.
Перечитал ещё раз всю тему, судя по ссылкам на Лачетти форум это бесполезно мазать, только замена рейки. Но я опять слышу этот звук только в салоне, и только прямо за рулём, не в ногах где вал проходит через моторный щит и не под капотом. Там я кстати мазал литолом под пыльником, толку ноль. Если это на самом деле сальник где-то проворачивается, неужели в самом деле есть такие сальники которые можно поменять только с рейкой в сборе? Что-то не очень верится.Надоело это честно говоря.
у меня скрипеть начинает только после продолжительной поездки, больше 10 мин.
Владимир190
У меня точно так же, я даже больше скажу, если после продолжительной поездки оно скрипит, заглушишь, не скрипит, и через минуту снова заведёшь, оно сразу скрипеть не будет, нужно чтобы опять время прошло.
NEO
Однако ж заскрипело как на этом видео, пробег 21500
Но интенсивность совсем другая (т.е. звук такой же, но намного тише) и если руль крутить так же как на видео - звука нет, а вот если градусов на 20 влево-вправо относительно центрального положения колес - тогда да, есть.
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
и у меня скрипит зараза. Побег 6 тис. Симптомы:
Владимир190
Я теперь уверен, что скрипит в салоне, прямо за рулевым колесом, по крайней мере у меня. Там за рулём все пластмассовое и вращается одна пластмассовая часть относительно другой с зазором меньше миллиметра. Ну очень не хочется снимать подушку, даже не из-за тог, что страшно, а из-за того, что по болтам будет видно, что их крутили, лишние вопросы. Хотя если сильно достанет... В общем пока на кожух верхний и нижний изнутри приклеил оставшейся шумоизоляции, стало тише))))
:D это что-то новенькое
стремно,что сразу если заглушить то ниче не скрипит...если есть трение то скрип должен быть всегда независимо от работы двигателя..наверно все же рейка внутри скрипит и по валу звук передается в салон
