Скрипы и посторонние шумы
dsv
Волгоградская область
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
У меня тоже не много,только разбор и проклейка,хоть поролоном как раньше тазики делал сам.Сейчас море других материалов в магазине.Можно не дорогие найти если в деньгах проблемка.А разбирать ломает конечно.Задребезжит сильнее тогда буду делать,пока не очень дребезжит.
у меня обшивка правой двери от музыки дребезжит,хщ чо с ней делать,скидывать как-то не охота
Такая же херня. Музон погромче врубишь начинают дребезжать дверные обшивки передних дверей. А если учесть что я уже раз их скидывал для антикора и шумки дверей, то второй раз лезть влом. Езжу пока так.
Aleb
Re: Детские болезни и лекарства
Что-то постукивает сзади с левой стороны на крупных неровностях. Звук глухой. Думал причиндалы в багажнике, оказывается дело не в этом. Грешил на глушак, но вроде все в норме, даже если сильно его раскачивать, он ничего не касается.Что может быть?:scratch:
Aleb
Самые длинные поперечные рычаги, в месте крепления к кузову, посреди кузова.
Спасибо, заеду на яму и попробую протянуть, а там посмотрим
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
И что с ними делать, если диагноз подтвердится? Протянуть или смазать?
Я и смазывал (графиткой) и протягивал. Будь осторожнее с болтами, регулирующими схождение, хотя они то как раз затянуты с завода нормально.
Aleb
Попробовали протянуть, подтянулись минимально примерно градусов на десять, но не помогло. Все оказалось гораздо проще - пластиковая защита арок с левой стороны по неизвестным причинам начала на кочках соприкасаться с пружиной. Немного подрезал пластик и нет постороннего звука
