Способы очистки системы кондиционирования
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Но думаю раз в пару лет стоит озаботиться
Это само собой разумеется. Следить надо за всем, просто сам использую не раз тут упоминавшийся способ - с просушкой перед стоянкой. Нет стоялой сырости - и бактериям плодится не интересно... )))
А проффилактика она не мешает.
Аллюминий довольно активный метал
Спорно, если он с характерной оксидной плёнкой - довольно устойчив ко всяким бякам, если его спецом не заливать смертельными для него составами )))
Просто "люмений" мало что может сожрать в атмосферном воздухе.
Добавлено через 4 минуты
Вспомнился анекдот:
Мастер:"Сегодня снова таскаем по складу люмений! "
Один из практикантов:"Не люмений, а алюминий..."
Мастер:"А кто дюже умный - сегодня таскает чугуний!" :D:D
Люмень не любит щёлочь. У меня дома посудомоечная машина потихоньку съедает дорогущие алюминиевые сковородки, причина-содержащаяся в таблетках для П/С-машин щёлочь.
Mixali4
Вот и не стоит этим составом мыть радиаторы ))) У меня кондей висит на работе 12 лет, там уже всё ломалось, а радиатору хоть бы что... И это на улице, тот который внутри - вообще новьём выглядит. А на нём только филтра и выбивались... Даже не продували ни разу.
Но это не правильно, не делайте так )))
Главное соблюдать инструкцию. Написано смыть не позднее, чем через 3мин, значит надо смыть, причём не жалея воды.
Mixali4
Всё равно не понял откуда на салонном радиаторе кондея может взятся щёлочь и как её водой смывать или состав какой... У нас же всё просто - бацил убил воздушно капельным путём, и до следующего размножения...
Если про посуду - можно и ручками помыть, не агрессивными к алюминию средствами.
Всё равно не понял откуда на салонном радиаторе кондея может взятся щёлочь и как её водой смывать или состав какой... У нас же всё просто - бацил убил, и до следующего размножения...
На салонном конечно врядли, а вот основной можно с дури угробить, если со щелочным шампунем загрубить.
Насчёт специальной химии для очистки кондея, честно говоря ХЗ какого она состава и насколько агрессивна. Можно попробовать индикаторную бумагу надыбать и посмотреть, какая PH у того или иного состава.
Mixali4
Аааа- терь ясно, это дааа!
Обычно не сильно, она больше неприятна микробам всяким. Да и действие у неё корткое. И в основном антибактериальное.
И инструкция обычно есть, надо пользовать, раз дают )))
Жаль конечно, что нашим людям (не всем) - каждую инструкцию надо начинать словами: " Ну что? Сломал?" :D
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Сегодня промывал кондей водным раствором хлоргексидина и обратил внимание на неполное закрытие заслонки рецеркуляции, прогонял заслонку туда сюда, мотор работает правильно, оттягивает тягу максимально на закрытие. люфтит сама заслонка в кронштейне привода. Небольшое доказательство в пользу теории ,,потения ,, салона.
