Странные звуки утром на холодную
В наших РКПП бывает что немного постукивает первичный вал, он там из двух частей состоит, одна вставлена в другую на шлицах. Ну бывает что там есть небольшой люфт. Кроме тихого стука на ХХ это ни на что не влияет. Причем у кого-то стучит, у кого-то нет.
vovannet
Ростов на Дону
Это выжимной подшипник стучит. У меня на Эспэре такое бывало, но только при сильных морозах. Это действительно болячка опелевских коробок. Но ничего страшного. Будет работать норм. Как прогреется, перестает стучать.
Не может выжимной стучать, да и не умеет. Тем более что он постоянно вращается, как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной.
больше всего по-моему на джентре шумит мотор, это капец какой-то, я все никак не привыкну к этому рокоту при разгоне на 1,2,3й передаче...до этого ременной мотор был, так его практически не слышно было
У нас довольно сильно воет насос ГУР. Такое и на Лачетти было. Сними ремень с насоса и послушай.
Sam7806
Воронежская область
у меня стук присутствует на прогретой машине ,после поездки стою на холостом стучит, выжму сцепление стук пропадает,отпущу педаль стука нет ,потом снова покатаешься опять стук проявляется.
Сергей Темп
Ростов-На-Дону
Chevrolet Aveo LS МТ
Первичный вал:nytik:
Сергей Темп
Ростов-На-Дону
Ну как минимум подшипники КПП,а вскрытие покажет что еще...
Sam7806
Воронежская область
