Ступичный подшипник
Не думаю
Гул нарастает и спадает параллельно скорости, от оборотов не зависит
У меня так начиналось, ну думаю из-за стёртой резины- а нет, приподнял люфтик появился.После этого и поменял.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Счастливый, я наверное год с гулом катался,ждал пока люфт появится,временами гул был такой,аж уши вяли:ROFLMAO: в итоге при замене дифа его тоже заменил.
Короче оба передних под замену.
Пробег 46 тыков
Так то рановато. Даже до полтинника не дотянули
Что есть то есть.
И не сказать что у нас дороги убитые.
Шуметь начали ещё зимой.
С интервалом в полторы две тыщши.
Сегодня добрался до сто. Думал один. Оказалось оба
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Всем добра.
Вчера поменял правый ступичный. Старый на месте изъять не получилось, пришлось снимать кулак. Перед демонтажем, отметил положение кулака в стойке. При установке, кулак встал четко на свое место. Шаровую откручивал от рычага, т.е. маловероятно, что она встала на свое место с точностью до микрон.
Здравый смысл подсказывает, что после сего действа подразумевается поездка на сход-развал. Но гложет мысль о целесообразности. Руль стоит в прежнем положении, машину никуда не ведет. И еще непонятка выявилась. Помнится когда лазил в данный узел на девятке, там болты, которые крепят кулак к стойке, были с эксцентриком. Т.е. при вращении болта, явно менялось положение кулака в стойке. Здесь болт визуально абсолютно ровный. Пробовал вращать болты, положение не меняется. Вот и думаю, а как тогда у нас развал регулируется?
Всем добра.
Развал у нас "регулируется" только в пределах люфта крепежа.
