Ступичный подшипник
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Биения нет. Но с набором скорости после 60-65 появляется шум. Неделю назад такого не было.
Проверь развал/схождение,могло уйти,и шум может быть из-за неправельного угла колес.
Сегодня поменял местами колеса перед назад - зад на перед.
Паралельно поддомкратил и проверил на люфт передние колеса.
И переднее левое колесо показало небольшой люфт.
Бл.. эти коммерсы взвинтили цены уже на запчасти Fag 1600 р -хотя 5 дней назад был по 850 р. а ILJIN 1150- взял его. Ждать 3 дня пока придет.
Теперь буду по аккуратнее передвигаться.
Ice36
Столица черноземья)
Для статистики отпишусь. Пробег 80 тысяч, загудел передний левый ступичный подшипник. Купил FAG 713644190, цена 1500 р, вчера заменил.
m727a
Тула
То же на переднем левом менял при пробеге 135 тыс.км. в мае 2019г. СКФ ставил. В стоке стоял ФАГовский.
Да, ставил 713644190
Смотрю инет, меньше 1200р уже нет. (брал за 1 т.р.)
713644830-наш со стопорным кольцом и гайкой. (от 1700р)
713644190-на opel , 2 стопорных кольца и шплинт.
F805981 (713678880) -на форд транзит, стопорное кольцо и гайка (другая).
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
На 112т.км поменял передний левый подшипник. Начинал гудеть на скорости, но не всегда. Гул был высокочастотный, видать только начал гудеть. Приезжал к сервисменам на сход развал. Каждый раз спрашивают какой пробег и что делал. Отвечаю что ничего не делал, просто подкорректировать сход-развал. Всегда слышу: ууу с таким пробегом нужно подвеску проверять...
Думаю хрен с вами, пробег действительно уже не маленький и 900 р не такие большие деньги, пусть проверят.
Приехал в другой день по записи. Начали трести и так и сяк, на стенде и просто руками раскачивали. Кто в низу сидел говорит впервые вижу лачетти с идеальной подвеской... А чего приехал то? я отвечаю: так вы же сами сказали что посмотреть надо...
Он опять: Что-то беспокоит?
Я: передний левый подшипник...
Вывесили крутанули, вроде ничего криминального. Раскрутили на передачах двигателем и то, только с эндоскопом услышал, приговорили подшипник...
Ещё поменял тормозные диски недавно, на старых было ездить не комфортно. Когда их подогреешь, начинало шаркать левое колесо. Но теперь при активном торможении и повороте налево появилось х-р-р-р, вроде как со стороны переднего правого колеса. Тормоза все смазаны, колодки отходят хорошо. Но смущает что правое колесо греется немного сильнее. При резком торможении машину никуда не уводит. Грешу на правый ступичный подшипник, но умирает он как-то иначе, если это он. При прямолинейном движении ничего нет. А вот при активном торможение есть(при плавном ничего нет) и иногда в поворотах то появляется, то исчезает. Как будто-то что-то где-то гуляет. Сначала грешил на задние тормоза, потому что, когда диски под киснут за пару дней простоя, то в начале движение есть шорох, но он отчётливо слышен сзади. А тут спереди , примерно такой же , только тише раза в 3.
Ехать на диагностику нет смысла. Единственное что я думаю можно сделать, это убедится что колеса тормозят одинаково, дабы не убить новые диски, но нужно съездить на другой стенд :) Там заодно посмотрят аморты, хоть и не беспокоят, но всё же.
FryaBoy
