я могу ошибаться
Скорей всего так, потому, что радиатор из расширительного ничего не сосёт, этот шланг тупо для дренажа и зачастую(у тех, кто уровень в бачке не задирает) пуст.
Да не влияют эти пароотводы на температуру. Можете даже не заморачиваться
Нет, он нагревается, я вчера проверял.
Конечно греется, я выше писал, что помпа у нас давит сразу в 3 патрубка: печь, радиатор и нижний паровой. И нагреваются они одинаково. А через патрубок радиатора и радиатор давит на верхний паровой.
Вспомните ту же вазовскую систему, пароотвод из радиатора.
Вот именно! Поэтому даже на холодном движке при закрытом термостате ОЖ поступает в верхний патрубок радиатора, а из него через пароотводящий шланг в расш. бачок, при этом нагревается по сути лишний объём ОЖ, что в т.ч. приводит в увеличению времени прогрева двигателя и увеличению расхода топлива. Во избежание этого считаю целесообразным либо заглушить полностью пароотводящий шланг (как по сути на Кобальте) или уменьшить циркуляцию через него до минимума установкой жиклера (что я и сделал на данный момент). Покатаю статистику, поиграю с диаметрами жиклёров, по результатам отпишусь.
надёжность системы в целом под вопросом.
единственное "тонкое" место это глушение летом среднего патрубка в расш. бачок.
Этот патрубок это всего лишь аварийка в ситуации,попробую описать:
Вы едете летом в жару, у Вас залипает термос, и клинит клапана крышки на расш. бачке. Стрелка на приборке тупая и ничо Вам не скажет. Давление растёт, а за ним температуира ОЖ и соответственно Т двигуна. Вы доезжаете до светофора или пробки, обороты помпы падают идёт резкое тепловыделение с закипанием ОЖ подобным шампанскому в бутылке. С не заглушенным патрубком есть надежда что это будет процесс интенсивного кипения ОЖ с вылетанием клубов перегретого пара. С заглушенным патрубком система охлаждения превращается в петарду, где вместо пороховых газов будет ОЖ, которая уже не бурно кипеть будет а вылетит из движка одним большим хлопком. И самое опасное, что после такого ахтунга можно поиметь весь букет последствий под названием "Перегрели". В первом же случае, если из семи литров выхлещет полтора, в блоке хоть что-то останется для принятия "калорий". Во втором - можно нехилых вертолётов на башку словить!
Перекрывай паро отводящий с радиатора, на второй можно жиклёр поставить 1-1,5мм.
У меня пока на обоих 1,7мм., но шланги на прогретом движке горячие, значит даже через такие диаметры циркуляция существенная. Механик, если не секрет это предположение или есть такая практика?
Сколько там того объема? Литр от силы. Хочешь даже эту малость исключить? Просто уменьши уровень в бачке до 200 грамм и будет профит.
Добавлено через 35 секунд
А летом можно долить опять до уровня.
Вероятность пару процентов.
Добавлено через 34 секунды
Уже ниже мин. на холодную.
