Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Потому что 2-й термос перекрывает патрубок. Как ОЖ будет циркулировать в куске патрубка? Наверно поздно уже. Утро вечера мудренее. ;)
мля, забыл. В тарелке термоса нужно отверстие 1.5 мм для прохода Ож. А если втыкать термос как из ссылки, то его можно поставить в самом начале, тогда активный элемент будет омываться всегда, т.к. ОЖ будет проходить через него в печь.
Dorpidon
Согласись отверстие в тарелке это жиклер. А он дешевле, проще, надежней.
Этот второй тармос никогда не откроется. Ведь его термоэлемент не омывается нагревающейся ОЖ.
А это уже от исполнения зависит. поле для экспер-тов то зато какое, тут даже я наверно подключусь, скоро потепление обещают, чес-с-сундра, чтоб её неладно.
Изучил схему охлаждения кобальта. Разница с нашей только в отсутствии пароотводящего шланга от радиатора. Но ! Вместо шланга на радиаторе кобальта стоит пробка, которую надо откручивать при замене ОЖ для стравливания воздуха. Вот и все. У нас воздух выходит автоматически через шланг. И ваще это все фигня. Основная проблема в заслонке печки, не плотно перекрывается
не соглашусь. Жиклёр какого диаметра ты поставишь в подводящий патрубок радиатора? Термос-то откроется при нагреве и ОЖ свободно пойдёт в радиатор, а вот если от 40 мм жиклёром оставить 2 мм, то перегрев обеспечен.
Именно! Я уже раз 5 наверно говорил, что кому холодно и у кого потеет сильно - смотрите заслонки. Но никто не слушает и продолжают пилить и варить термосы и строить аццкие планы по вживлению фена в печку.
А я недавно смотрел на трос привода заслонки. Реально чуток не хватает его хода, если рукой помочь приводу заслонки, то печка ваще ацки жарит. Меня правда это мало интересует т.к. зима тёплая. Но доработать вполне можно. Смотреть под бардачком, сразу все поймёте.
