Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
Это состояние называется "перегретая жидкость". Вода мгновенно (взрывоподобно) закипит расходуя на это лишние градусы.
И ни как иначе! А если и движок заглушить, то есть помпу отключить, тогда вообще пипец. Проверено. Мгновенное освобождение лишних градусов!
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Решая столь простую задачу, приходим к выводу, что температура зависит от давления, если в это вмешиваютс фазовые переходы.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
термостат рабочий,большой и малый круг как пооложено,только недождался вкл вентилятора.в следующий раз как сработает вентилятор гляну,может иногда подклинивает, не постоянно -надо дальше наблюдать...
admin
Administrator
Команда форума
Прекращайте собачиться.
Александр 1986
ребят подскажите-радиатор горячий,нижний патрубок холодный ,так должно быть?получается термостат закрыт,а радиатор прогрелся с верху до низу.я никак не могу понять это ноормально или нет?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
По моему разумению, хорошо бы проверить в какой момент прогревается радиатор.
Если он с самого начала прогрева двигателя начинает равномерно прогреваться по всему объему, то с большой долей вероятности можно утверждать, что "подтравливает" термостат.
А если до выхода двигателя на рабочую температуру нижняя часть радиатора остается холодной, то скорее всего термостат в норме.
Если Ваши наблюдения Александр 1986,были сделаны после не продолжительной поездки, то могу предположить, что радиатор успел прогреться, т.к. большой круг уже открылся, а нижний патрубок мог не успеть нагреться в следствии того, что теплопроводность патрубка меньше чем у радиатора и поверхность патрубка не успела нагреться.
Александр 1986
именно радиатор прогревается не сразу равномерно-сначало только верх,потом середина,низ при этом холодный потом и низ прогревается'и все это в разное время поездок!вообщем на сколько я понял повода для беспокойства нет,а то я уже потрубки до блеска нетер.просто привык к авто попроще типа уаз-там все предельно ясно радиатор холодный термостат закрыт,горячий открыт....всем спасибо!
Михаил_волжский
Волгоградская область
Всем доброго времени суток! Ребята я в замешательстве. Хочу поменять термостат, но не могу выяснить где он находится
Отмеченный красным это он?
или же вот нашел на разборке продают: пишут корпус термостата
подскажите пожалуйста и если есть у кого каталожный номер его... весть интернет перерыл не нашел, узбеки зашифровались :)
З.Ы. Картонка не наше не всё) Термос надо менять, в -2 температура двигла 73 градуса, это вообще ни в какие ворота не лезет
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Красным это он, с разбора не подойдёт. Каталожный номер 96940086- термостат в сборе. Почему приходится менять?
