Тормоза
Думаю, пора менять - 5 лет отработала
Конечно пора заменить, там от тормозухи наверно кисель один за 5 лет. Менять каждые два года это обязательно.
Кстати антифриз тоже меняется каждые два года. Т.к. состав этиленгликоля как и у тормозной жидкости.
Антифриз красный раз в 5 лет меняется ибо карбоксилатный, с увеличенным сроком службы
Это тосол как и г11 силикатный или гибридный раз в 2 года
Taurus
Удомля
Daewoo Gentra Optimum+ AT
Уважаемые форумчане!
Стал беспокоить большой ход педали тормоза и соответственно более медленное(долгое) торможение.
Мастер после осмотра приговорил к замене ГТЦ. Посему вопрос - какой номер и что посоветуете к приобретению.
З.ы. пробег не большой, всего 26 т.к.
95984179 Mеханика
95984178 Aвтомат
Гтц в сборе с рб
Странно что гтц под замену, он перепускает? Мож просто манжеты заменить? Да и рановато для такого пробега
Тж меняли хоть раз? Может там влаги или воздуха полно?
Правда я не понял почему по каталогу на автомат и механику разные номера
Добавлено через 4 минуты
А на лач вообще вагон номеров https://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/LACETTI-NUBIRA-OPTRA-(J200)-2012/20280
Чето рано для цилиндра,съездий к другому мастеру.
Taurus
Удомля
95984179 Mеханика
95984178 Aвтомат
Гтц в сборе с рб
первым делом ТЖ поменял когда ход педали увеличился, проблема осталась, поэтому и поехал к другому мастеру который и приговорил ГТЦ.
З.ы. считается одним из лучших мастеров в нашем городе.
З.ы. ценник в 20 т.р. удручает ((
По ценнику
Думаю надо подбирать что-то от лачи, там неоригинал будет какой-нибудь
Я на Нубире просто заменил манжеты и ездил дальше. По моему ремкомплект брал в экзисте. Сейчас уже точно не помню. А разборок по Лачетти у вас нет? Наверняка тормозные цилиндры идентичны.
Taurus
Удомля
Разборок к сожалению нет, :( ближайшая в 180 км.
Может номер ремкомплекта кто знает?
