Тормоза
РАВОН, Comfort+ АТ
@Alexandr IV, назад полистай, обсуждали этот вопрос.
При замене тормозного шланга или суппорта стоит ли ставить новые медные шайбы 94525077? Уж очень они дорогие! Или есть недорогой аналог?
Ставить новые шайбы стоит. А если жаба душит брать оригинал, то подбираешь по диаметру такие же медные в ближайшем магазе ТАЗозапчастей. Можно заморочиться и дополнительно отжечь шайбы, ну чтоб типа помягче были. Хотя сколько раз собирал без отжига и всё уплотнялось.
Лермонтов
Медь в магазинах с каждым годом все жестче.Уже и цвет на медь не похож.Отжигать по идее надо.Только начать с одной.Хрен его знает,что за металл.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Вчера вечером при плавном торможении педаль тормоза плавненько ушла в пол,ну думаю,вот и замечательно как раз еду в деревню заодно и шланги поменяю,ан нет, всё не как у людей, оказалось,сгнила левая задняя тормозная трубка.сгнила с внутренней стороны лонжерона,в клипе крепления хотя всё в антикоре.пока глушанул на коннекторе и теперь есть три варианта развития: срашивать трубку с живого места,брать медную трубку на метраж и прокидывать новую магистраль,ну и купить новую ,типа оригинальную трубку. Хотя есть ещё вариант, забить:ROFLMAO:
Осмотри повнимательнее огрызок трубки, не изнутри ли она сгнила?
Меняй на новую трубку. Да геморрой но, но это тормоза.
VladXP
Могилёв
В апреле делал. Это типовуха у лачетти , на D2 много инфы. Узнал цену ремонта в сервисе - как крыло от самолёта. Купил NAKAYAMA 1051054600. Резал, от бензобака и дальше в идеале. Поменял справа и слева задние и слева переднюю. Нужна как минимум яма,время,руки. Так же длинная головка на 12 (опустить бензобак), разрезные ключи на 10 и 11,трубкорез,вальцеватель(для стальных трубок).
Т.е. не только шланги над менять, но и трубки гниют? А я думал они вечные.... o_O
