Товары из китая
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
По твоей ссылке то же самое ровно в 2 раза дороже.
А в силиконе тоже будет неприлично дорого)
Но самое интересное, практически одинаковые ленты стоят таких разных денег:
https://www.toledonn.ru/catalog/dyu...p65-12v-seriya-pro-5m-kholodnyy-belyy-tsvet-/
https://www.toledonn.ru/catalog/dyu...65-12v-14-4-vt-m-60-diodov-m-5m-kholodnyy-ts/
Ни как не пойму в чём разница-то?...:scratch:
Victor
Иваново
Посмотри у них еще. Неплохая лента. В смысле качества. http://www.arlight.ru/
Если ты задумал такое, то обычная не пойдет, бери с IP67 в силиконе)
  • 65,7 КБ Просмотры: 17
Дешевая режется кусками по 6, дорогая - по 3.
А, ну если так, то мне без разницы, у меня длина куска ленты большая будет, там +/- 3см не критично.
Не, такое я делать не буду. Для такого надо сначала проставки ставить, а то я ленты в первой же колее оставлю.:D
Гляжу. Кстати удобный сайт.
Victor
Иваново
На лентах с диодами 5050 и 60 шт. на метр длина резки одинаковая. По всем твоим и моим ссылкам) примерно 5 см выходит. Три диода по 3.4в и резистор (или два, от топологии печати зависит) под напряжение 12 или 24В. Есть вариант, что в шестиногом smd корпусе 5050 всего 1 кристалл, а есть такие где их - 3. Соотв. последний вариант мощнее, ярче но жрёт почти 15w с метра.
Забыл такой момент - дорожки хлипкие, рассчитаны только на нагрузку куска 5 метров. Если соединять две последовательно, нужно кольцевать или питать каждую отдельным проводом. Иначе яркость в конце и начале 10 м куска будет разной и заметной на глаз)
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Давно брал на липкой основе.
Слои там были в таком порядке - двойной скотч, основа типо печатная плата, диоды с обвязкой, прозрачная заливка аля силикон.
Ставил на подсветку дверей, место неудачное, с влагой. Коротнула одна, две другие сгнили за год(в основном убила их зима)
В салоне и богажнике конечно жили без проблем.
Ставил я давным-давно в салонный плафон подсветки (тот что над задними пассажирами) диодную лампу. Сам не в курсе что за китайщина, т.к. покупал в магазе ТАЗозапчастей без упаковки. Сейчас половина диодов по перегорала. Озадачился вопросом, что купить взамен?...
Народ, посоветуйте диодную лампу (можно с Али, мне не к спеху), ну шоб светила нормально, но брала меньше чем накаливания, ибо тачка нередко подолгу простаивает с открытыми дверями и заглушенным мотором. Ну и шоб по ресурсности более-менее.
