Установка 16-х колонок в двери
Alexandr IV, Возьми Пионер хороший, там установок гора, можешь под себя звук подстроить какой хошь. Там встроенный Мосфет делает чудеса, проверено. В Алпашке я разочарован, если честно. Дорого, убого выглядит и звук не особо понравился.
Pioneer Star, 99 модель можно отнести к классу hi-end, я же имею ввиду головные устройствамклассом ниже, но с множеством настроек звука под себя любимого. Ставить 99 голову в Джентру я бы не стал, да и городить hi end в Джентре сомнительное занятие. Как минимум для начала нужно сделать достойную шумку, переделать салон, сделать подиум под акустику. Машина стока не будет стоить.
По магнитолам дискуссия в другой теме.
А вот если так: штатные диффузоры бумажные, на 3-4 год менять по-любому. И если ставить двух компонентные с кроссоверами, насколько исправит ситуацию?
Вопрос о самодельных фильтрах не снят.
А цель-то какая ставится? Чтобы не только самому оглохнуть, но и пешеходов на тротуаре оглушить?
Или чтобы стекла выбило?
Screwdriver, а с какой вообще целью ставятся акустические фильтры? Взять от элементной базы максимум, выровнять АЧХ акустической системы в целом, снизить коэффициент нелинейных искажений... Вскройте С90 и посмотрите.
А чтобы оглушить пешеходов, фронтальную акустику можно вообще отключить, существуют уже специальные треки для сабвуферов.
Alexandr IV, Так вроде саб уже поставили. Я помню у меня по молодости было желание поставить в свою четырку саб, усилок, и т.д. Но я в то время молодой был, типа понты и все такое. Сейчас эти понты замечаю на курортах КК, там армяне свои Тазы белые тонируют рубероидом, занижают и ставят сабы, чтоб народ обращал внимание :fp: В Весте поменял колонки, голову оставил, звук норм. В Джентре со стоковыми колонками и 730 Пионером звук так просто космос. На хер этот саб нужен, не пойму.
Ой, чота я тупанул, не то насоветовал. А если по кроссоверу, то в чем проблема поставить, если очень хочется - не знаешь где резать (частоту)? Честно говоря не знаю, поможет ли это вообще. Непонятна сама проблема: "рвет двери" - это что, искажения идут, или большой уровень сигнала (и в буквальном смысле двери колбасит). От большого уровня никуда не денешься - либо слушать композиции без баса, либо делать потише. Динамически менять АЧХ не получится, если только тонкокомпенсация частично может помочь, но она сама по себе сомнительная вещь.
А так, конечно, поставь ФВЧ на те же 150Гц. А для надежности и повыше, насколько есть в сабе регулировка ФНЧ. Я когда эквалайзер настраивал, на 62.5Гц только гулкости добавляло (эта частота явно не про штатные динамики), на 100Гц уже что-то появлялось.
Дюшес, немного не понял. Есть ли в стоке хоть какие-нибудь кроссоверы, или только кондер в пищалке? Какие готовые пассивные кроссоверы можно попробовать? Как сделать самодельные, если импеданс штатных динамиков известен приблизительно?
Главная проблема в следующем. Раньше (до установки саба) нижние частоты нормально не воспроизводились, соответственно, эквалайзером обрезались по всем четырем каналам. Теперь "бархатные" низы хочется слышать и они есть, но колонки в дверях при таких настройках тупо захлебываются - ни низов (что естественно), ни средних частот. В соньке нет раздельных регулировок по каналам. Как-то так...
Alexandr IV, В Джентре со стоковыми колонками и 730 Пионером звук так просто космос. На хер этот саб нужен, не пойму.
Не могут 13" динамики физически низкие частоты нормально играть. Середина нормальная, верхи твитеры играют, а низа в стоке нет. А в принципе ты прав, на Пионере звук очень приятный можно настроить. Но это будет все равно не Hi-Fi. Есть люди которые хотят правильный звук, а только красивый. Я к таким тоже не отношусь и поэтому с сабвуфером не заморачиваюсь, хотя он у меня даже есть лишний, но в машину я его не ставлю. Кстати, никому не нужен корпусной сабвуфер от саундбара JVC с неработающим усилком? Можно в машине использовать как пассивный саб, если потроха вынуть. Мой Пионер, кстати, позволяет вместо тыла подключить саб.
