Установка 16-х колонок в двери
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Приветствую всех!
Случилась беда, захрипел один из динамиков спереди ну и пользуясь случаем хочу поменять все четыре. Подскажите например комплект Pioneer TS-1339 и TS-1639R встанет на штатные посадочные места или придется проставки колхозить? Не то чтобы это было проблемой просто схема разобрал поставил собрал будет предпочтительной)
[OFF]PS голову использую MVH-X560BT, если есть желание можете посоветовать акустику до 7к[/OFF]
Задние точно подойдут. Я установил в штатные места задних дверей pioneer TS G1358. Единственное, что надо будет запастись клеммами типа "мама", потому что в штатном варианте провода к акустике припаяны. Увере что передние тоже.
Rockstar6
но если покупать то не стоит хуже чем было будет лучше на авито наши купи по 500 руб
стоковые колонки кстати очень неплохо играют, вот только дальше 60% громкости дикие искажения начинаются, куплю наверно MAXIMO-Coax6 и MAXIMO-Coax5 думаю самое то будет, учитывая что усилитель и сабвуфер ставить не планирую.
Спасибо что подсказали можно конечно срастить кабель с тем что в комплекте идет, получится разве что не эстетично)
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Так и есть. Братан на общесемейном празднике насиловал мои колонки лезгинкой и "Любо братцы, любо", обещал новые динамики купить. Я ему не верил, громкость прикручивал, бо иначе один пердёж слышен.
Andrey R
Вопрос к тем кто уже разбирал и размеры все знает.
В здании двери, через кольца, колхозом, обрезав все лишнее 20 влезут динамики? И какая там максимальная глубина если через кольца колхозить возможна? Я так понимаю там стекла же не мешают, не опускаются низко?
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
Не проще ли саб небольшой влепить, хотя бы под сидушку?
Andrey R
Да в том то и дело что некуда сувать, багажник нужен, под сидушку ток плоский влезет, а они и стоят дороже и там усилок планируется.
Просто саб под сидушку бОльший эффект даст, чем увеличение размера широкополосника в дверях, требующих звукоизоляции. Для приличной системы надо заднюю полку портить или багажник занимать.
Иногда подсидушный саб лепят в ногах переднего пассажира, там, где ёмкость для зонтика.
Andrey R
Я вот все время на форуме читал что 16 спереди , а на деле там 16,5 по тому что я себе лично поставил без проставок в стандартные места x6l , а они 16,5 и динамик у них не маленький!
vovannet, можно и 16 и 16,5 поставить без проставок в перед , я себе 16,5 поставил вот смотри http://www.drive2.ru/l/6571586/
А по глубине как, 70 мм получается и не мешает стеклам опускаться?Ты можешь в мм от шурупа до шурупа помереть дырки в x6l ?
