Установка 16-х колонок в двери
shining68
Daewoo Gentra,Comfort MT
А есть тесты на верность звуковоспроизведения?
Есть соревнования по SQ это качество звучания, так вот там как раз и замеряют на качество и смотрят все искажения и ачх, а тут был чистый SPL при условии сделать максимальный рез! А как по вашему максимально выдаваемая мощность разве может быть с чистой ачх? Конечно усилители при гейне больше его номинальной мощности начинают искажать синусоиду сигнала! Если че там кстати замер был не динамиков а именно сабвуферного звена, динамики этот датчик вообще не воспринимает, замер качества динамиков производится при 90 дБ и смотрят ачх, замеряя его на микрофоне но ни как не на бассметре. Если что вот видео посмотрите как тестят динамики http://www.youtube.com/watch?v=JB-Nfko83Pg
Не. Я это все проходил 20 лет назад. УМЗЧ высокой верности, коаксиалы, ЗЯ, активные фильтры, эквалайзеры на минимально-фазовых цепях и всё такое...
Сейчас меня вполне устраивают 5-10 ватт номиналки, а еще лучше вообще мониторные наушники. Поражать весь раён своими музыкальными вкусами мне более неинтересно.
shining68
ну так не все ездят с такой акустикой и на полную громкость каждый день по городу, хотя у меня бывает желание послушать громко))) Да и все ровно я считаю что даже при обычной громкости( не озвучивая весь район) стандартные колонки обязательны под замену.
Сам разбирал все двери, но колонки менять не стал, не позволил бюджет. За тыщу рублей 4 колонки иной раз хуже штатных могут звучать, а нормальная акустика это уже совсем другие деньги. Самое забавное, что разбирал последней водительскую дверь и именно в ней обнаружил рваную с завода колонку. Пи..ец как обидно было, ведь остальные 3 двери уже были собраны и разбирать их второй раз мне не хочется до сих пор. Эх, если бы я начал именно с водительской двери, обязательно бы поменял все колонки по случаю. А так жаба душит. И обшивки уродовать еще раз неохота. Вот и езжу с штатной акустикой да с рваной колонкой. Как ни странно играет.
пархом
Daewoo Gentra АТ
силиконовым герметиком поклей и не парся
Да я все понимаю, но проклеить колонку это все равно снимать обшивку. А если снял обшивку, так колонку проще в мусорку откинуть. Только вот на нормальную акустику денег нет и не уже походу не будет. Вобщем замкнутый круг.:(
Ну, рваный подвес - еще не самое страшное, как-то играть будут. А почему разговор за 4 колонки? Если про задние двери - на них забить болт, звук должен идти спереди. Если про пищалки в передних, то можно купить тот же Урал коаксиалы, хотя бы Классик (главное, чтоб влезли вместо штатных блинов), а лучше Ак. Думаю, получше, чем штатные будут. Если заморачиваться, то у них и компоненты есть, но уже дороже.
Спасибо, успокоил. А то я думал это совсем криминал. Недовольство вызывает тот факт, что колонка была рваная с завода. Не знаю, могла ли она разрушиться когда музон врубал на полную. :hz: Загадал другу загадку: в какой двери рваная колонка? Поднес он ладошку поочередно к каждой двери и... смело указал на водительскую, сказав мол она не так "дышит".
dsv
Волгоградская область
что бы ты взял?
shining68
Ну разбирать двери по мне так не сложно, делов то.. единственное, надо быть очень аккуратным с ободком ручки , да вот здесь запара , что бы не сломать
Добавлено через 37 секунд
А еще вот выложил видео как моя женька сейчас играет http://www.drive2.ru/l/6747259/
