Вибрация руля
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Если этот вывод сделан из того, что стоковые джентровские диски плотно садятся на соответствующую ступицу, то рекомендую переобуть жигули (люфт стока на ступице 2,5мм), а ещё лучше таврию (люфт на ступице очинна много).
Этот вывод сделан из практического опыта, когда впендюривают литье без центровочных колец.
Зы а знаете ли вы, что для динамической балансировки, в качестве балансира герард, впринципе как и многие динозавры, использует хвост?
Вот и в таврии и в жигулях главное, чтобы колеса не отвалились. В то время ценилась балансировка не снимая колеса, на ступице, да и с теми покрышками, что выпускались, балансировка приравнивалась к больше к вере, чем к практическому результату.
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Честно говоря, пока критиканства я больше у вас вижу.
Заразился, извиняюсь, больше не буду.
На Жигулях - штатные колпачки хромированные, выбирали эти 2.5 мм. Помню по своим 2105 и 2104, хотя и тогда не обращал внимание на особенности крепления. Трясло их на скорости неплохо, не только в руль, и уже не узнать, влияло ли крепление колеса. Так, разбираясь, на задней оси 2105 я обнаружил биение самой ступицы в полтора миллиметра, купил новую - а там все два миллиметра! какая там центровка до сотых).
Приходилось мне делать не раз на Лады (2115, Приоры) проставочные кольца и это действительно устраняло вибрации. Особенность отечественного производителя - непостоянство размеров, на каждое авто надо было делать измерения на каждой ступице.
Согласно моему опыту, изготовление проставок с обеспечением зазора 0.05 мм весьма и весьма благотворно влияет на снижение вибраций от колёс любых авто, от Оки до Порше.
А на Таврии центровка есть, тоже по ступице, она у них своеобразная, судя по фото. Не имел опыта изготовления проставок для неё, видимо, владельцам было не до этого...
К сожалению литыми дисками никогда не пользовался (и не буду), а посему не утверждаю, а выскажу гипотезу, что необходимость применять чего-нибудь центрирующее на литых дисках возникает при гнезде под неконусную гайку, если это правда (любители литья-ковок подскажут) то этот вариант всего лишь частный случай, а не необходимое и достаточное условие.
deen
Честно, никогда не видел неконусных колесных гаек или болтов.
Если гоняться за такой точностью, то Вам надо колёса балансировать не раз в сезон, а после каждого резкого оттормаживаниия в юз.
zzx7
Санкт-Петербург
Хонда - под полусферу гайки
Мерседес, VAG - болты под полусферу
Тойота, Ниссан, Лексус, Инфинити, Митсубиси многие - гайка-прессшайба на литье
Пежо, Ситроен - болты с прессшайбой)
Вот точная посадка оригинальных дисков и прочные центровочные проставки для дисков неоригинального размера и не позволят сбить центровку после ударных нагрузок. Проверено лично и многократно (по работе).
С этим даже америкосы согласны) https://youtu.be/D3dl3XTl3FY
deen
А на формуле1?
Зы а что за прессшайба на инфинити?
deen
Гайка одна, вопрос конусная или нет?)))
Чего хотели сказать этим разработчики инфинити, трудно понять, не пощупав весь узел, ну да ладно.
zzx7
Санкт-Петербург
Похоже, конусная с направляющей
Прессшайбой - неплохой и надежный способ крепления. Чувствительно к точности отверстия для гайки, и выборе диаметра направляющей гаек, зазор минимальный должен быть. Приходилось делать проставочки для таких гаек! Встречаются китайские диски с увеличенными отверстиями и владельцы через это жалуются на вибрации, порой меняя кучу деталей...
