Вибрация руля
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Взглянул на ваш аватар и решил не писать здесь соображения про длину рукоятки; понял, что в этом вы сами доктор :D:D:D:uzbek:
Всё, кончаем флуд
Можно сказать, что оф. документ.
Это оф. документ не к Джентре, несмотря на одинаковые резьбы.
Так, существуют понятия как максимальное усилие, среднее усилие, минимальное. Какое в руководстве?
С учетом имеющихся у водителя штатных инструментов, а именно монтажки и рук - безусловно среднее, на которое нужно ориентироваться, чтобы и резьбу не сорвать, и не недотянуть.
Исходя из этого, я не побоюсь рекомендовать на литые диски применять среднее значение из рекомендуемых, а на штамп - максимальное. Вот.
Стало быть, мы уже узнаем, что предписанный ЗИЛовским ОСТом максимальный момент затяжки зависит от: прочности крепежа, типа сочленения, материала сочленения, и не зависит (sic!) от шага резьбы; и предполагаемые цифры существенно отличаются от указанных в инструкции на наш автомобиль, и родственные ему по конструкции крепежа колеса.
Между тем величина 100 Нм в посте 31, выбранная вами исключительно на основании общих соображений по множеству возможных со множеством неизвестных, была подана как "научно обоснованная, определенная конструкторской документацией и инструкцией автопроизводителя". Извините покорно, но это не дело. Вы бы хотя бы "инструкцию автопроизводителя" свою внимательно прочитали, так же внимательно, как от Форда Эскейпа (при чем тут Форд правда - ума не приложу, у Акцента с такой же гайкой вообще 85, например).
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Сегодня выбрался на трассу. Вибрация ужасная, сидишь как на массажном кресле. Пики вибрации 80 и 120 км/ч.
Снимать колёса неохота, как никак давит - 15°С,но чую придется почистить диски, иначе подшипники спасибо не скажут.
Зы спор о моменте затяжки и центровке болтами улыбнул.
Колесо центруется на ступеце не болтами, а центральным отверстием в диске. На неродное литье необходимо подбирать центрующие вставки.
Зы зы только при затяжке головки двигателя пользовался динаметрическим ключем и схемой протяжки, в остальном интуитивно знаю при каком усилии тянется резьба и не допускаю такого, впринципе как и все нормальные водители. С другой стороны есть балонник, который не просто так имеет определенную длинну и если вы среднестатистический человек, то врятли у вас возникнут проблемы как с перетяжкой или недотяжкой.
Если гвозди забиваешь лодонью, то тяни в пол силы, если от сквозняков пошатывает, то надень трубу.
Неуверен, звони 911.
:))) Лучшая рекомендация из всех, что я слышал!
zzx7
Санкт-Петербург
Screwdriver, цель ваших постов - какая?
Почитал статистику ваших сообщений - флуд и критиканство. Ничего полезного. Вот и весь почёт.
Понимаю, данному форуму это нужно для живости.
В моем первом сообщении - был акцент на то, что одинаковое усилие должно быть на все 4 гайки, а не точное до нанометра значение протяжки. Докопались до столба.
Польщен ;)
Но, судя по лайкам, остальные так не считают.
Ничего одинакового ни в природе, ни в технике не бывает, я надеюсь, хотя бы это вы знаете.
Упомянутый диапазон выбирается по соответствующей прочности крепежа. Это знают и ЗИЛ, и КАМАЗ, и Форд и GM.
Жаль, что zzx7 этого не знает. Потому что он в сообщении №31 этой ветки не потрудился указать диапазон, а указал конкретную величину, не имеющую, впрочем, ничего общего с рекомендациями производителя.
Я, конечно, рискую некоторое время попарится в бане, но уже скажу прямо - нехуй с умным видом пиздить про то, в чем на самом деле ни уха, ни рыла. Не люблю я этого очень, у меня профессиональная деформация сознания на почве разработки технической документации. И стараюсь я по возможности такого пиздежа без внимания не оставлять. Ферштейн?
Если этот вывод сделан из того, что стоковые джентровские диски плотно садятся на соответствующую ступицу, то рекомендую переобуть жигули (люфт стока на ступице 2,5мм), а ещё лучше таврию (люфт на ступице очинна много).
zzx7
Санкт-Петербург
Screwdriver, Потер уже, не хотел заострять. Но успели среагировать. Ладно. У вас профессиональное чутье выкопать предмет для спора и грамотно провести демагогическую атаку, оставив за собой последнее слово.
Это неплохое свойство; но назначить себе оппонента и мгновенно увидеть в его сообщениях те наклонности что перечислили в последнем абзаце - правильно ли? Так и до действительной деформации сознания можно дойти. Надеюсь, это только в сети проявляется.
Вот для чего это надо было писать? Уж не для того ли, что бы:
Честно говоря, пока критиканства я больше у вас вижу.
Screwdriver, в отличие от Вас не только спорит на данном форуме, но и реально помогает людям, подсказывает полезные советы и даже бывает дарит ценные детали соклубникам. Мне, например.
