Второй вентилятор радиатора
За 5 лет владения так и не увидел включения 2 скорости
Aleb
Чё прям так хорошо второй вентилятор поправляет?
Сколько прочитал информации, ИМХО овчинка выделки не стоит. Кондей холодить лучше не станет. Хотя у меня он и так норм холодит. Поэтому на хрен не надо.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
У меня доп радиатор всегда крутится на полную. А основной по штатной схеме. Всё норм.
Пашка
Принял Лех))
На свой тоже грех жаловаться.
Хуже не стало и хорошо, а впустую разогревать кузов огромным резистором как-то глупо.
На Ларгусе тоже хочу заморочиться с заменой резюка на вентилятор.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Как ты это сделал
Через реле подключил к плюсу. Управляющий провод реле просто подключил до резистора. Всё. Штатный крутит на первой скорости, а доп все время на одной. И резистор не нагружен.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
aseyka, тоесть при включении штатного через резистор у тебя доп крутит на полную аьпри выключении резистора? Или доп на постоянку крутит всегда?
У него при включении первой скорости, дополнительный вентелято включается на полные обороты.
StasMsk
Механик, в чем. Смысл? Или просто один из вариантов подключения.
Работают полтора вентилятора и потом один на всю?
