Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
А вдрух тестер больше 1 не показывает, ибо заглючило его?
Я калибровал его, разбавляя тормозную жидкость в мерной баночке дистиллированной водой. Работает, все 4 индикатора загораются точно по соответствующей влажности. Быстрый тест на исправность: на воздухе и в тормозной жидкости в баночке из ЗИП показывает 0%, в тормозной жидкости в бачке <1%, лизнешь клеммы - показывает >4%.
А вдруг в контуре процент влажности чуть больше и зимой или при перегреве словишь нежданчик.
А вдруг в магазинной свежей тормозухе будет 5% влажности, а ты ее вместо своей нормальной зальёшь? Паранойя должна быть, но она должна быть рациональна.
только у меня его нет да и дешевле дот 4 какойнибудь руб за 200 купить чем тестер за несколько косарей
Тестер 200р на алиэкспрессе, с бесплатной доставкой.
https://ru.aliexpress.com/item/2016...ital-Testing-Tool-with-5-LED/32699119175.html
да ничего особого не будет) ну сколько там нужно влажности чтобы зачервивили поршни? наверно и 10% мало будет с учетом того что все ездиет и юзается.
дело не в ржавчине
а в снижении температуры кипения от повышения уровня влаги
ИМХО профилактика тормозным системам просто необходима, на этом не экономют.
Дело не в экономии, дело в трудозатратах на нормальную прокачку. это не антифриз слил-залил, это полдня корячится надо вокруг машины. Ну ты знаешь, что я тебе буду рассказывать.
не понял в чем сложность прокачки?
Так же и я не понимаю, в чем сложность проверить зазоры клапанов. Ты проверил?
снял крышку, прощупал
сложности нет
есть ли необходимость?
мож от нечего делать как нибудь и пощупаю
Какие трудозатраты?! Окстись! Мы с P.I.V.A.S. под открытым небом за пол-часа управились: https://www.youtube.com/watch?v=Vg29SUHL5fs
Я калибровал его
Верю. Скрю, глянь мельком в ЛС.
дело не в ржавчине
Всё верно. И зимой может раньше прихватить где-нибудь в тонкой трубке.
Проверить ТЗ немногим сложнее, чем заменить свечи. А вот отрегулировать ТЗ однозначно трудозатратнее.
Нет, вот это нет. Это там половина воды должно быть.
И тем не менее 99% народа это не делает. Регулировать я сам и не планирую, если будет ясно, что нужна регулировка - еду на замену валов.
Приезжай в гости, с тобой и я за полчаса управлюсь.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
опередил :thumbs_up: в жизни такого не слышал, хотя за рулем почти всю сознательную жизнь, скорее цилиндрик заклинит...
