Задняя подвеска
maksa4e
Санкт-Петербург
comfort mt
Как раз говорил мастеру, что есть такие случаи) он долго ржал и очень просил меня не заниматься этой глупостью))
kepa
вязники
Gentra Comfort
возможно,но есть люди которым это помогает
ESR
Ступино
Daewoo Gentra, Optimum+
Пробег 4000 км с мелочью. При проезде мелких неровностей и переездов появляется стук в задней подвеске, на вроде дребезжания только не металлическое, глухое. На форуме Шевроле проблема распространена, но объективно никто ничего сказать не может. К официалам ездить не целесообразно и некогда. Ещё появился скрип при проезде крупных неровностей когда крадёшься по ухабам, как будто металл о резину трётся...Кто с этим сталкивался?
big-town
Заволжск
Сегодня тоже застучала подвеска, звук как здесь кто то описывал как будто гаечный ключ под капот упал и на защите брякал. По слуху в районе передней левой стойки. Проявляется приезде 20-30 по неровной дороге на мелких кочках. И напрочь отсутствует при проезде лежачих полицейских. Все пролазил и ни чего не нашел, попробовал протянуть заднюю подвеску все намертво ни каких люфтов. Зато нашел причину другого стука. Если жопу машины раскачивать из стороны в сторону появляется глухой стук. Это штанга стабилизатора задней подвески, на фото выделена жирным
В своей средней части она близко прилегает к кузову. Немного отвел ее вперед и вниз рукой. Вообщем не знаю что повлияло но на обратном пути стука не было. Посмотрим что будет дальше.
big-town
Заволжск
Я нашел причину своего стука :) все оказалось очень просто. Дело оказалось в кольцах-проставках.
Типа таких(свои в машине оставил, лень фоткать идти):
Так как машину мне впарили на литье с нисановскими дисками. У них внутренний диаметр 66.1мм а ступица у нас 56.5. Литье мягкое и болтами не центрируется (можете не спорить я проверял :) ), а такой зазор по ступице не есть гуд. Магазинных проставок с такими диаметрами не существует. Пришлось заказать у токаря, а он накосячил. внутреннюю фаску сделал меньше и в результате на 0.5 мм кольцо не прилегало к тормозному диску, а так как в конце ступица имеет скругленную фаску (на рисунке показано синим), то и само колесо к диску не прилегало. А так как тормозной диск у нас прижимается колесом, он был не закреплен и побрякивал. Причем если качать само колесо, то люфтов не ощущалось.
Вот примерно как это выглядело:
Если у вас что то похожее, то методика проверки такова:
Выбираем дорогу с мелкими кочками, на 2-ой передаче едем 20-30кмч, левой ногой не отпуская газа начинаем подтормаживать, если в этот момент звук исчез, значит это оно самое. Или на яме с внутренней стороны хорошенько покачать тормозной диск, если ощущается хотя бы небольшой люфт значит диск колеса неплотно прилегает к тормозному диску.
На всякий размеры, если кто то соберется точить:
bigfly33
Daewoo Gentra Elegant MT
Я тоже обладатель "таинственного" стука. Первый раз услышал когда ехал из автосалона при пробеге в 6 км. в закономерность стука вникал 2 недели. Стучит тол.ко при проезде припятсвия под углом на малой скорости. Как бы диагональное вывешивание получается. Почитал тут. Спасибо. Буду ждать ТО и озадачивать сервис.
ESR
Ступино
Решил залезть под днище. Один товарищ на форуме написал, что могут ослабнуть ( Это как затягивать надо??? ) болты крепления продольных рычагов к кузову...Реально так и было, ослаблены были рычаги ближе к задку машины. Подтянул и стук пропал, но скрип при съезде с дороги, а-ля диагональное вывешивание или езда по ухабам остался!!! Когда я брал с салона ваз 21144, то в подтяжке болтов и гаек машина абсолютно не нуждалась, всё было затянуто "от Души". Когда устанавливал задние подкрылки заметил, что ни одна колёсная гайка не была затянута туго.
Евгений45
Курган
Протяжка напрямую зависит от дилера, а не от завода. Мне на нулевом то все протянули, ничего не брякает и не скрипит.
big-town
Заволжск
Колесные гайки тянуться 120Нм, а не "от души" :aga: . Я лично после прочтения статьи о затяжки свечей, обзавелся динамометрическим ключом, чего и всем советую. :) И пользуюсь им еще с нексии, и за все время эксплуатации не имею сорванных резьб и шпилек, и уж тем более ни когда ни чего не откручивалось.
ESR
Ступино
За колёса знаю как тянутся...Про "от Души" за остальные гайки.
