Замена масла в КПП!
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Поменял масло в МКПП, мотуль 75в90 синтетика. Согласно мануалу требуется 1.8 литра масла, однако механик залил лишь 1.6 литра... Долить? Там вроде как чтобы проверить надо колесо снимать, откручивать пробку и смотреть уровень или можно тупо долить оставшиеся 200 грамм через сопун, чем будет грозить излишек?
2 одноклубника для одноклубников сняли это видео: https://www.youtube.com/watch?v=lAmXdDmur_A
Северный
где-то в Вологодской области
Колесо-то зачем снимать? Контрольную пробку выкручиваешь и льешь масло, пока из контрольного не польет. Вошло 1,6 - значит столько и должно (у меня кстати так же). Смысл лить туда лишнее? Заплюет всю коробку через сапун, вот и весь результат перелива
От лишнего стакана масла? Вряд ли. Зато с большим объёмом заправленного масла меньше скорость его срабатывания.
Северный
Вряд ли или нет, но есть пример. Коробку начало заплевывать с салона, а к 12 тык уже вся черная от масла была (это на заводской заливке). 7 тысяч назад масло сменено, залито по контрольное 1,6. Коробка чистая. Совпадение?
Попробую фотографии показать
Х.З., но если немного сапунит, то это норма, т.к. фактически сепаратора паров масла в пробке нет, тупо отверстие под углом и всё. У меня и на АКПП картер возле сапуна был в масляной запотелости, при том что и масла по номе и АКПП работала адекватно.
А если в КПП масла меньше нормы, то сапунить конечно не будет, вопрос будет ли нормально смазываться?...
Северный
Я не могу с телефона фотографии вставить, но там не потело, а именно толстым слоем было масло. Был бы сепаратор - да, держал бы пары при переливе
Северный
Нет, все в одну емкость сливали, и двигатель, и коробку. Так что я по объему сказать не могу
