- Калининград
- Lada Largus
200 гр не слить, оно остается в крышке 5 передачи
вот это больше похоже на правду.0,2 в крышке +1,6 до контрольного
нет, подобных проблем нет. когда прогреется (стрелка ТОЖ в положении 85 гр) то переключается все отлично. Но стоит машине постоять ночь на холоде, так начинаются вышеописанные проблемы с первой передачей.Сцепление не ведёт? Задняя включается без хруста?
1.8 на встрече с Джентроводом152 залил, ничего не заплевало через сапун! Крышку снимали, вообщем на видео все там видно.Колесо-то зачем снимать? Контрольную пробку выкручиваешь и льешь масло, пока из контрольного не польет. Вошло 1,6 - значит столько и должно (у меня кстати так же). Смысл лить туда лишнее? Заплюет всю коробку через сапун, вот и весь результат перелива
на видео только упоминание, что объем КПП 1,8 л масла. Сколько фактически в нее влезает не сказано.1.8 на встрече с Джентроводом152 залил, ничего не заплевало через сапун! Крышку снимали, вообщем на видео все там видно.
То же самое 2.5 года назад сделал,около сапуна в жару есть маленький налёт.Ручьём не льёт!К коробке претензий после замены масла нет.Совсем!:thumbs_up:То есть просто сняли поддон, слили и залили 1,8?
попробую долить сегодня 200 грамм.То же самое 2.5 года назад сделал,около сапуна в жару есть маленький налёт.Ручьём не льёт!К коробке претензий после замены масла нет.Совсем!:thumbs_up:
на аналогичную коробку на нексии, после смены залил 2л(по мурзилке 1,8) 75W90 по совету ремонтника который обслуживает нексияклуб так из сапуна ни гнало ни капли, запотевание былодолить сегодня 200 грамм
