Замена свечей зажигания
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Не проваренная резина может быть,брак короче, запаха горелого не было?
Тоже вариант. Про запах горелого имеется ввиду когда? Когда свечи менял? Я не принюхивался вроде, но сильного чтоб в нос бил не было. Или во время эксплуатации под капотом? Тогда как у всех - на первой тыще попахивало, потом нет. Ну еще при замене масла/фильтра, если на выпуск попадет маслице.
Добавлено через 8 минут
Ну и раз тема зашла, никто не посоветует, где заказать этот наконечник резиновый? Как оригинальная запчасть GM их не поставляет, как я понял, только катушки в сборе. Получается только вариант заказывать у тех кто делает всякие полеуретановые сайленты и т.п. Но у них 1 шт дорого будет заказывать. Или ждать пока эти резинки начнут дубеть/трескаться у народа, тогда и предложения может появятся (но эт когда еще будет).
А то лежит полностью исправная катушка блин без этого наконечника. Вроде запчасть, а вроде и не полноценная :)
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Раз речь зашла о замене свечей то вставлю свои пять копеек.
При пробеге 3000 поменял заводские свечи на хвалёные DENSO XU22TT#4 которые продаются в экзисте под кодом VO-0287799
Процедура не сложная, работы на 10 минут.
Вам понадобятся: ключ свечной на 16, торцевая головка на 10.
*Свечи сильно не затягивайте иначе можно сорвать резьбу! Последствия я думаю объяснять не надо…
Спустя почти 60 км пробега показалось что двигатель стал немного приемистее, машинке явно стало легче ехать, и немного уменьшились рывки между переключениями. Не смотря ни на что, менять свечи однозначно стоит, тем более что цена вопроса примерно 600 руб.
А вот так выглядит процедура замены(автор я):
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
gristoff, тоже такие лежат, завтра может поставлю. Пробег 15300 на стоке, по идее устраивает всё. Но руки чешутся:D
gristoff
Хуже не будет точно!
Слава
зазор какой был на новых свечах?мне во вторник тоже придут.
gristoff
На всех 0,8
СУпер, отличную фото инструкцию сделал,все наглядно и понятно..надо бы в шапку закрепить это творчество:cool:
gristoff
Не возражаю, эта кажется проще для понимания, чем долгое видео смотреть.
Слава
gristoff/с какими зазорами свечи ставил?
