Замена свечей зажигания
ddmit
Казахстан
джентра мт
По-моему лучше отключать, для крайних двух катушек провода надо натягивать, чтобы вынуть катушку, для разъема не есть хорошо.
Не так уж так там туго, провод перед разъёмом руками придержать можно, жгут подтянуть на худой конец. Кто то тут разъём отверткой расковырял-хорошо хоть катушку не проткнул.:D
Согласен, что лучше снять, если есть подозрение, что без жертв никак-то мона и так вынуть.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Смех смехом, у меня тоже "забавная" история получилась по весне с катушкой при замене свечей.
Разъемы с катушек снялись нормально без гемора и ковыряний отвертками. Стал снимать со свечей, доставать катушки - три вышли нормально, четвертая нивкакую. Потянул хорошенько(от души) - катушка вышла без резинового наконечника - он на свече остался. Как я его выковыривал, чтобы свечу вывернуть до сих пор вспоминать смешно и грустно :D Выковырять ее получилось только кусками - выкрутил свечу и стало все понятно. Узбеки завернули свечу заморанную в какой-то смоле или типа того. Резинка прикипела, приклеилась как на эпоксидку - хрен отскребешь. Наконечник быстро найти не получилось, пришлось покупать новую катушку в сборе.
ничосе, как это они умудрились свечу замарать..мож прикалваются гады при сборке,как на автовазе с гаечкой на веревке))
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Да хз, а им то от этого чего прикольного? А че за гаечка? Не слышал про такое, ссылку можно?
Добавлено через 6 минут
Может диллерские "механики" (которые мне броню не по резьбе прикрутили) свечу в каком говне заморал, но я не думаю что они на первом ТО свечи выкручивали (и вобще хоть что-то делали, кроме замены масла), а больше я и не был нигде - перешел на самообслуживание
В одной газеле что-то постоянно звонко постукивало на ходу. Найти причину не могли, но пошли на принцип. Когда вскрыли болгаркой какой-то вертикальный профиль в кузове, там на веревочке висела гайка и записка лежала "молодцы, всё-таки нашли!".
ddmit
Казахстан
джентра мт
В левой стойке лобового стук был
:D
Не ну у меня в свечном колодце записок не было, так что не прикол, а скорее безалаберность
Не проваренная резина может быть,брак короче, запаха горелого не было?
