Замена свечей зажигания
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Это не кольцо со старой свечи? Я бы выкрутил и с фонариком оценил,что там!
Так я и сделал, выкрутил, посветил а там пол отверстия было закрыто и эта "помеха" была под головкой блока цилиндров (не знаю как даже толком описать), я вставил отвертку и отодвинул. Нет, на стоковых свечах ЖМ колец нет.
Грешу на прокладку №4 см. картинку. Остался тот же вопрос- чем опасно? в свечах масло будет?
  • 109,5 КБ Просмотры: 96
Если прокладку выдавило,то да.Только поменять прокладку клапанной крышки.А так езди и думай когда сильно потечёт.Может передавили прокладку при затяжке крышки.Лучше посмотреть.:)
На всех свечах есть.Уплотнительное кольцо.
Vit@lezzz
Не под головкой а между головкой и клапанной крышкой.100% рано или поздно пойдет масло в колодец,лучше поменять прокладку дело не долгое и не дорогое.
Ради интереса поехал пару часов назад купил свечной ключ выкрутил свечи и все посмотрел-замерял,прокладка нигде не торчит а зазор 0,85 на всех 4х свечах.Начитался и подумал может у меня зазоры не правильные и из-за этого расход 12-13 л. без кондера в пригороде,а нет все там нормально.Пробег 13800.Завтра поеду газ ставить.
Добавлено через 31 минуту
Вот нашел статейку по свечам правда 2012года http://www.zr.ru/content/articles/493204-svechi_zazhiganija_utomlennyje_iskroj/
Может кому пригодится.
Слава
кольцо осталось,свечи стоковы говно у мення и 10000 не отходили.
big-town
Заволжск
Не правда :) есть свечи с конусом, на них нет уплотнительного кольца. Только не вздумайте такие свечи закрутить, заместо обычных! Пи*ц заходу резьбы обеспечен!
Хочу поделиться еще одним своим наблюдением, недавно в белокаменную собрался (500км в одну сторону) ну и как обычно ТО. Проверил жидкости, колесики, и свечи. И оказалось что зазор ушел на 0,2-0,3, только на одной остался почти прежним. Когда свечи менял уже точно не помню, но для себя решил каждые 5000 тысяч теперь зазор замерять.
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Какие брать свечи? Денсо (комплект на екзисте-171р) или GM (комплект-322). Как ни странно, думал дороже будут. Прошу сильно не пинать)
