Замена свечей зажигания
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Это кол-во в упаковке.:)
:uzbek: хах, я думал это какой-то важный код в артикуле
Заказал такие же по 120р и свечной ключ за 140 на EMEX ....завтра оплачу и как придут тоже буду менять!
Есть артикул на свечной ключ?
Кстати, как-то странно, неужели трудно в комплект с машиной помимо уебанского домкрата, набора ключей, положить свечной ключ подходящий для этой машины...:fp:
Александр67
Ставрополь
meatman, Вот такой взял Ключ свечной 16 мм усиленныйПроизводитель: Alca Тип: Ключи, головки для ручного инструмента
421160http://www.emex.ru/catalogs/instruments
Александр67
Ставрополь
Вчера получил свечной ключ и свечи Denso XU22TT-4. Сегодня не вытерпел и поставил новые свечи. Зазор на новых проверял иголкой (подобрал штангелем) -примерно 0,9-1,0 был, поставил примерно0,85. На старых тоже разброс 08-1,0. После замены завелась сразу же, обороты где-то 900-950(холодновато на улице вечером). Теперь посмотрим на ходу и вообще как и что!!!
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В новых xu22tt зазор 0.8 по паспорту. я когда купил. проверил щупом-все были ровно 0.8. Так что Вы с иголкой могли ошибиться. Кстати, набор щупов стоит в 3 раза дешевле свечника.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
На фотке из книжки в первопосте:
Вынимаем из крышки резиновый уплотнитель маслоотделителя
А у меня его нет, узбеки забыли засунуть. Где его взять теперь? Как искать?
Если его там нет, то крышка мокрая будет...
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Крышка не мокрая - пластиковый патрубок на крышке довольно плотно прилегает к металической площадке. На самой этой площадке вокруг есть пара капель масла.
Вопрос где найти эту прокладку?
По каталогу запчастей посмотри ее номер и купи... ну как тут еще ответить ?
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Ну это сделать я и сам догадался. В том каталоге, который на форуме выложен вобще обошли стороной эту пластиковую крышку двигателя стороной, соответственно и этот уплотнитель. (ну или я в шары долблюсь).
Потому собственно и спросил идей как найти этот долбаный уплотнитель.
