запуск ДВС зимой
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
или это совет деда типа разогреть аккум таким способом...
Это необходимо, что-бы чуть нагреть электролит в акуме. А раз акум чуть теплее, то и плотность становится больше.
Знакомый говорит, что это не здоровая хрень
У меня тоже воет при -20 секунд 5, а при -25 секунд 10 наверное и обороты около 2т.
И еще, сцепление нельзя держать долго выжатым. Необходимо плавно отпускать его. С начало не до конца, второй раз еще меньше и т.д.
Александр
Минеральные Воды
У меня при морозе стоит хруст при повороте руля,а когда тепло,то такого не наблюдается...
sskkooll
ижевск
Daewoo Gentra оптима +
Всем доброго времени суток. Пришли морозы и вместе с ним и ....., парни подскажите. За бортом -17 машина завелась через секунд 30 загорелся чек и она заглохла, выключил зажигания постояла минут 15 пробую снова опять таже хрень. Опять выключаю зажигание, вытаскивают ключь, опять включаю но чек не горит пытаюсь завести но не выходит,ощущение что топливо не идет. Кто нибудь имел опыт.
брат, такая же херня, не горит чек и не качает насос, в гарантийке разводят руками, как решилось у тебя?
Владимир86
Нефтеюганск
Daewoo Gentra optimum+
блин у меня такая же почти хрень но только когда холодно примерно -25 я ее завожу она у меня прогревается где то до 30-35 и глохнет потом пробую завести не заводится постоит мин 5 завелась и опять глохнет через 5-10 сек и вот так ее помурыжишь несколько раз потом хоп завелась и все работает как ни в чем не бывало но при этом ничего не горит я имею ввиду(чек) отпишитесь кто нибудь люди пожалуйста у кого была такая проблема и в чем была причина в автосалоне репу чешут и говорят мы не знаем почему мы еще с таким ни разу ни сталкивались
Может иммобилайзер дурит, красный диодик не загорается при старте на пимпочке водительской двери?
Rinat
Стерлитамак, Башкортостан
Elegant MT
Была аналогичная проблема! Во всем виноват слабо закрепленные провода массы, у меня в сервисе массу проверили которая около аккумулятора и от стартера вроде (к ней подлезть можно только снизу, подняв машину на подъемнике). Сказали причина в них.
После этого всегда заводится! Тьфу-тьфу.
Владимир86
Нефтеюганск
то есть ты хочешь сказать у тебя была такая же проблема она заводилась прогревалась и глохла потом.а ты не мог бы фото выложить или хотя бы по подробней описать где этот провод и как и он выглядит
а какая пимпочка ты имеешь ввиду на панели приборов какой то диодик загорается?
Нет. У меня такой проблемы не было. Не на панели, а на двери, рядом с пимпочкой("солдатиком") блокировки.
Gohsa311908
Янаулск
Дэу Дженра Автомат
Походу тема заглохла. Но все-таки напишу. С новья заводилась нормально и при -25, затем (пробег около 1 тыс. км.) начала капризничать: периодически (не всегда) стала заводиться лишь с 5-6-й прокрутки стартера, даже при относительных теплых -10. Однажды было около 0, утром завелась нормально, проехал километров 10-15, остановился, сходил по делам минут на 30-40, по возвращению еле завел с 7-8 попытки. Были и продувки цилиндров, и матьки, и бой в бубны. Но завелась с трудом. Записался на диагностику к оф. дилеру - ничего не установили. После этого ездил 3-4 дня нормально, и сегодня утром (на улице всего -12) вновь зевелся только с 8-9 попытки. Дополню: пробовал заправляться на разных АЗС, результат тот же.
