запуск ДВС зимой
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Gohsa311908,
Газ не давишь?
Добавлено через 6 минут
И такое наблюдается только при первом запуске или каждый раз когда заводишь (то есть теплый или холодный разница есть?)
Gohsa311908
Янаулск
Дэу Дженра Автомат
Нет, газ не давлю, все по инструкции. Между пусками стартера были и продувки цилиндров.
Добавлено через 10 минут
Такое бывает через 5-6 пусков: т.е. с утра все нормально, но потом (даже днем на теплом двигателе) на отрез отказывается заводиться: бывают вспышки в отдельных цилиндрах через раз раз, вся приборная панель то горит, то гаснет. Затем заводится как ни вчем не бывало. Как я понял (см. выше), температура воздуха и бензин тут ни причем.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
У меня раза четыре после коротких поездок при запуске не срабатывал бензонасос .вкыл выкыл зажигание и всё нормально.снять сидуху глянуть провода лень
Gohsa311908
Янаулск
Дэу Дженра Автомат
Ставлю на то, что где то масса плохая.
Очень даже может быть. Упустил один момент: дергалась стрелка тахометра вплоть до мах 8 тыс. об., при этом двигатель работал ровно и на холостых и при движении (думал дам подсказку дилеру). Но сейчас стрелка не дергается, двигатель заводится все ревно через раз.
Смотри разъем на ЭБУ двигателя. Тахометр же от ЭБУ сигнал берет. А раз он дергался, то видать где-то нет контакта.
Gohsa311908
Янаулск
Дэу Дженра Автомат
Буду проще: я более 20 лет на карбюраторе. Могу разобрать и собрать. А в электрике у меня полной 0. Поэтому обратился к оф. дилеру, но он тоже, видимо как и я.
Ну самое простое это отсоединить аккумулятор, подождать пару минут. Потом снять разъем с ЭБУ, осмотреть его, спиртом помыть. Ну и собрать все в обратной последовательности.
Gohsa311908
Янаулск
Дэу Дженра Автомат
Спасибо. Попробую.
"Но где взять спирта на помыть? Может просто протереть?"
Лучше сжатым воздухом разъём продуть весь.В Документации скачай Руководство. там написано как разъёмы отсоединять.порядок действия и где они находятся.:)
