0-е ТО
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Если черное, значит работает. Вроде так говорят.:)
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Масло черное уже после 5 минут работы двигателя.
Mikki Rurk
Мухосранск
Rex, не вздумай менять,если конечно хочешь быть пока на гарантии!Жди ТО1,за 3000 км ничего не случится с твоим маслом!У друга новый Шевролет Авео,так у него вообще первое ТО только на 15000 км,значит масло и после обкатки у него будет в порядке!
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
На смарте первое ТО тоже только на 15 тыс, дилер сначала не понял даже, что имеется ввиду, когда задали вопрос по обкатке и последующем ТО.
Но и замена резины стоит - 7 килорубов.
вот хз ехать на то-0 на нерекомендованой резине(14 185 70), если запалит то подвеску с гарантии того?
mak
Ксюха-2
Какие поставили диски по размерности: ET, DIA и т.д.? И дилеру абсолютно параллелно, какая у вас размерность резины, пока не наступил гарантийный случай. Смело)))
Rex
Вобщем и на сервисе, и сосед Лачетовод, и родные братья форумчане практически в один голос - после тысячи не менять. ОК, спасибо.
Сегодня был на сервисе, загадал проверить кондиционер... был пустой, заправили, теперь работает. :)
пока еще не поставил, но думаю 14 (5,5 114.3 56.6 44), кондей включал на пробу -холодит:)
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
У меня холода пришли, как теперь кондей проверить - наверное до весны уже ждать
Rex
Заедь к официалам, попроси проверить. Я именно так и сделал - мол, сомневаюсь я, братья узбеки, что кондей в моей машине работат...
