6-я передача МКПП
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
Посмотрите на устройство КПП и поймите, что 6 передачу туда никак не поставить.
На своей буду менять главную пару, в гараже есть опелевская КПП с ГП 3.94
Vint
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator можно посчитать передаточные числа и размер колёс. Идеальный вариант - это Джентрина кпп с главной парой от Лачика
svv
Ларгус 16V 144л\с
Доброй дороги. На выходных ездил в Ростов туда 90-100 км/ч. утром, назад 110-120 км/ч. ночью. Назад ехал по пустой трассе. Расход в обратную сторону оказался заметно больше. Точных данных не напишу замерять не замерял, цели не ставил. Но заправлялся на выезде туда и на выезде из Ростова обратно. На одну и туже сумму. По возвращении уровень топлива в баке оказался заметно ниже уровня перед заправкой на выезде из Ростова. А плюс пробег по Ростову днем. При скорости 120 км/ч на пятой примерно 4000 об/мин. На мой взгляд многовато. Я тоже подумываю о смене ГП. Просьба у кого маленький расход отпишитесь сколько оборотов двигателя при 80 км/ч на пятой. Или какая скорость на 4, 5 передаче при 3000 об/мин как удобней будет.
Пару поменять можно это не такая большая проблема. Обороты упадут а вот нагрузка на двс возрастет. И расход возрастет еще больше. Поверьте на слово. Мотору не хватит крутящего момента поддерживать данные обороты в экономичном режиме. Проходили это на лачетти и нексии.
Vint
Если к смене ГП добавить переход на 185 профиль колёс и чиптюнинг, то думаю будет в экономичном режиме. У меня фольксваген имея (90 лошадок + распредвал от 107 сильной модификации) и ГП от более мощного фольца при 2500 об при 100км/ч кушал не более 6л/100 км при близкой массе авто к Джентре.
1,8 145 Н.м при 4200об (новый вал) Двигло давало не более 100л.с
У Джентры 107,4 л.с при 5800
крутящий момент 141 при 3800 Нм/об. мин
svv
Ларгус 16V 144л\с
Возможно и так. Но не совсем корректно сравнивать абсолютно разные автомобили. ДВС совсем другой, система управления иная, передаточные числа и главная пара другие. Автомобили совсем разные.
Vint
Сам прошёл замену ГП на том авто. Расход вырос на 0,5 л/100 км при 100 кмч. Но комфортная скорость тоже выросла на +10, +15 кмч. при 110-130 кмч расход был одинаков.
Проводя параллель, я бы попробовал и с Джентрой.
Знать бы: подойдёт ли ГП от Лачетти в штатную КПП???
Подойдет.
Да, в питере знакомый занимается ремонтом МКПП, он такое проделывает постоянно.
А я сам лично на шеви Авео менял дифференциал, поставил опелевский от F16 КПП. Встал идеально.
Вот они, для сравнения:
