Аккумулятор на Gentra
Кстати, немного не по теме, но про кислотный аккумулятор. В новом мопеде аккумулятор уже через несколько запусков перестал заводить мопед. Причём садился до такой степени, что даже сигнал и поворотники не работали от него. Хотел купить новый, но мне в магазине сказали, что если перезаряд и регулятор выдает большое напряжение, то новый аккумулятор тоже быстро сдохнет и надо сначала замерить напряжение. Замерил и оно оказалось в норме - 14,2 Вольта. Кстати я заметил капли электролита в газоотводящей трубке, но не знал, что это ненорма. Снял я аккумулятор с мопеда для зарядки с помощью зарядного устройства и обнаружил, что электролит залит не до отметки "максимум", а под самые пробки. Сам электролит мутный как самогон в советских фильмах. Слил я электролит во всех банках до уровня и поставил заряжаться. Зарядка не удалась, т.к. автоматическое зарядное устройство через меньше чем минуту показала полный заряд. Поставил я его обратно на мопед и стал ездить. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время мопед стал нормально заводиться со стартера, а электролит стал прозрачный, как слеза! Отсюда вывод, что заливать электролита больше чем положено не есть хорошо и может привести к неработоспособности АКБ. Вот только физика этого явления мне не понятна. Как зависит заряд от уровня электролита?! По идее не должен он влиять на ёмкость аккумулятора. Только плотность. Кстати, плотность померить нечем, т.к. аккумулятор слишком маленький и автомобильный ареометр не подходит.
У меня на обоих Кайях АКБ родные и живые. Правда одному то всего год, другому месяц.
Что яве изменил,или что там у тебя было.
Любой китайский мотопед приятнее хоть явы хоть юпитера.
виктор1947
Лермонтов
Сравнил хер с пальцем. Ты на Яве или Ижах ездил?
Ага,на планета5,и все юпитеры х..итеры не диковинка,сам понимаешь,и как они ехали и как заводились,как ломались и т.д все всем известно.
Сейчас любой китайский мотопед заводиться с пол питора,и едит,и жрет бенз на много приятнее.
Сейчас у племяша питбайк 125кубиков,епать он из под жопы выскочит,и меня 115кг не чюит.
Про яву не скажу.
Ага
У другана в деревне Юпитер 5 был
Так он иногда по несколько раз за день движок половинил.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Поставил тоже Ecostart на 62 Ач - 3300 доставка с обменом. Дозарядил. Ус загнул на площадке, не лезло.
Зрители в цирке были шокированы, когда у медведя заглох мотоцикл, он сказал "ля, опять", закурил и начал перебирать карбюратор.
Да я Яву 2 года собирал (в другой теме расскажу).
:ROFLMAO: Чуть не подавился из-за тебя! Давай спец-тему создадим, а то так все тех-темы зафлудим в жуть.
