Аккумулятор на Gentra
виктор1947
Лермонтов
В помнил когда вазами занимался, сколько геммороя было с подбором нормально работающего реле генератора, проверял на приборе и подбирал, аж передёрнуло от воспоминаний. Да и с диодными мостами, проблем не меньше было.
Когда работал автоэлектриком,частенько приезжали машины с десятошными генами.Я уже даже и диагностику не делал,посылал клиента за реле регул. и мостом.Но не помню ни одного случая,чтобы накрылся ротор,чем грешили гены на классике.Гену не снимал,менял все на машине.
Так я и говорю, что качество деталей для ваза очень расстраивают.
На Дженте проблем с зарядкой нет, если среднее расстояние/время поездки сравнительно большое, то можно и не подзаряжать. На Весте не всё так радостно...
Небось ХХ маловат, на Ларгусе штатно около 800 был. В прошивке сделали 880.
Смотря каких, на Ларьке генератор индийский Бош...
Я о отечественных запчастях.
Я тоже думал что он отечественный... ведь мотор там наш 11189. Но оказалось по электрике только стартер там наш, остальное буржуйское. В общем та еще, сборная солянка :D
Вспомнил когда вазами занимался, сколько геммороя было аж передёрнуло от воспоминаний.
Не напоминай мне об этом.:sick: Хотя...:unsure: я и сейчас владелец ВАЗа...:trollface:
Не, там самый большой вольтах без нагрузки это 14,1...14,2В. Под нагрузкой меньше, причём даже на оборотах. На 1,8 вольтажом заведует ЭБУ.
Ах да, это же 1.8 там даже гена управляется кривым софтом ЭБУ :)
для меня это вообще загадка. Чем обычный гена не устроил ?
А чёрт их (конструкторов) знает. Причём на 1,6 обычная схема, можно махнуть реле-регулятор напряжения и изменить вольтаж. На 1,8 так не прокатит. Будем ждать пока наши чиптюнеры управятся (Челяба грозился поднять вольтаж). Сейчас пока только если на отдельную кнопку выводить.
На Кобальтах-R4, Авео Т300, Равон R2 тоже эбу управляет зарядкой, и в диагностике есть данный параметр. Но напряжение может подыматься до 15,9в при холодном пуске кратковременно.
Вот. А на Весте даже в мороз после холодного пуска 14,1...14,2В, это без нагрузки. Потому и АКБ в городском цикле при малых среднесуточных пробегах нередко недозаряжаются и рано дохнут.
