Аккумуляторная батарея DELKOR
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
DELKOR я считаю один из лучших . Делкоры стоят на КИЯ Хундаях . Я Хундай так и продал с родным 8 летнем . Вот только дорогие стали. З00 мА говорит о криворуких установщиках магнитолы .
виктор1947
Лермонтов
big-town
Заволжск
И с чего такой вывод? Магнитолу я ставил сам, так что все сделано как положено. У меня помимо магнитолы еще БК и монитор камеры заднего вида, лень было отдельно провод тянуть. Вот отсюда и 0.3А.
Добавлено через 33 минуты
За последние 4 года 1 место 3 раза брал Тюменьский аккум.
Ну да только зарульщиков и слушай с их ахинеей. Не одного положительного отзыва от владельцев в интернете не нашел. В лучшем случае первый год-два, а потом тишина.
professor_09
Stalingrad
А как положено? Как подключил напиши. 300 это очень много. У меня все те же фишки но потребление 5мА если машина не на охране . Ищи гада который жрёт.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
На прошлую машину покупал хвалёный в тестах Akom Reactor, так он у меня ещё до начала зимы в первый морозец замёрз натурально. Был в шоке. Больше российских аккумуляторов покупать не буду.
Из отечественных хорошо отработал актех, лет пять без проблем :thumbs_up:
big-town
Заволжск
professor_09
Stalingrad
Как положено память на постоянку, основное питание на аксессуары.
Ну как то так . Значит искать едока нужно . Камера с монитором питается только когда включена задняя скорость . Осталась сига , майфун, бортовик. Почему майфун ? Это из практики , бывали случаи когда подключен верно а жрёт, жрёт УМЗЧ лечили подбором резисторов в схеме майфуна цепи standby mode. Сигналка не в режиме охраны . Бортовик ХЗ от производителя, но не попадался с таким аппетитом.
Плохо в мануале на наш пепелац нет данных . Вот на Mazda CX-5 есть регламент . Если батарею оставить в покое на 30 минут или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА.
Так в Mazda CX-5 электроники по более .
