АКПП на Дэу Джентра
Кирилл
царь
орёл
Daewoo Gentra Elegant АКПП
Механик, Здравствуйте!Подскажите про масло в акпп MANNOL ATF DEXTRON 6 или такое не стоит заливать.
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Хмм. Сегодня был на То 45 очередном. Диллер в рекомендациях написал чистку дросселя и форсунок, якобы по компу время впрыска велико. Чесно говоря по движку ниче такого не замечал, на ХХ работает ровно, провалов на разгоне (до переключения) нет, тянет нормально.
Вот возникает вопрос, может ли влиять загаженность ДЗ на работу коробки, конкретно на перегазовки при переключениях?
Лучше залейте Шеврон.
Есть данные с диагностики?
У меня и после очистки дросселя АКПП работает так же. А форсунки на 30т.км. ИМХО было рано промывать. Кажись дилер тебя на бабки пытается развести. Хочешь чистый дроссель-глуши программно EGR.
Очередная страшилка?
Что там на видео, в двух словах, для тех, кто не может посмотреть?
madmozgmax
Moscow
Нет, к сожалению на руки не дали. Да и у меня сомнения, что в этом дело может быть.
Вот с утра на работу ехал наблюдал специально. Поехал, с 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, в меньшей степени 5-6 - переключается с толчком и подбросом оборотов на ~300, чувствуется подгазовка в этот момент на слух, потом толчек вкл передача. Вниз кстати тоже с толчком переключается.
С прогревом проблема становиться меньше, через ~30км и прогреве коробки до ~80 становиться все практически ок.
Напомню на 38 сменил масло( до этого относительно ок все было, ровно 5л залито, еще 400гр долил пару дней назад, но это не повлияло никак , до 44 примерно все было идеально, потом постепенно такая фигня появилась, сейчас 45тык.
У меня только мысли что масло такое, заливал opel-gm dexron 6, не левак вроде, запах, цвет, и прочее норма, сравнивал с другим zic маслом 1 в 1.
ХЗ чего такое.
