АКПП на Дэу Джентра
За отчет уважуха!!!
Автор идеи не я, а наш одноклубник aseyka. Если бы не он, то мой путь к устранению течи был бы гораздо более тернистым...
Так что все лавры ему.:)
Руки вот все никак не дойдут все описать что я прошел с заменой радиатора...Правда,время не хватает.Чуть позже отпишусь,с фото и каталожными номерами.
Отписывайся, полезная инфа лишней не будет.
витос
москва
DAEWOO Gentra,Comfort,автомат,1.6
Здрасте. подскажите чё может быть. Моей дженьке пробег 145000 акпп. на переключении идут задержки,пинает и чуть поддёргивает на каждой передачи особенно в пробках.
РАВОН, Comfort+ АТ
витос, масло в коробке менял?
витос
москва
да менял. какие-то изменения есть но всё равно. Делал в сервисе диагностику,толком ничего не сказали тип перегрев и торможение при переключении. Надо говорит разбирать и смотреть.
Не факт, что это вообще АКПП. От работы двигателя ее работа тоже зависит. Если в ручном режиме, то тоже подергивает?
Пашка
У меня на Эпи такая фигня была на АКПП именно в пробках....
В слитом масле есть посторонние включения? Запах слитого масла, не с горелым маслом?
Свечи когда менял?
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Артикул уплотнительного кольца сливной пробки АКПП никто не знает?
