АКПП на Дэу Джентра
Room
Gentra АКПП
Хочу сделать частичную замену масла в акпп. Вкратце поясните.... Сливаю все что сольется. Заливаю 5 литровых банок Hevoline? Или именно 5 л? Они же 0,946. И потом долить нужно 0.5л или нет?
Room, я бы на вашем месте просто проконтролировал уровень ATF после замены. Методика очень простая. Разогреваем АКПП до рабочей температуры путем проезда на ней не менее 10 км и заезжаем на подъёмник. Если из контрольной пробки вытекает масло, то ждём пока течь не прекратиться. Если не течёт, то доливаем пока не потечёт. Некоторые советуют после этого добавить грамм 200.
При осенней погоде за 10км, коробка может и не прогреться, самый верный способ проверки это контролировать температуру по диагностике, и температура должна быть не менее 85гр масла в АКПП.
Room
Gentra АКПП
Я к тому, что хватит мне 5шт по 1л или за заказывать 6? Сорян за нубские вопросы...
Достаточно 5л.
Алексей Мордовия, А с чего ты решил что не страдаешь? Тут 2 варианта, либо ты тошнишь до 110, либо ездишь нормально, но ни разу не хватал того, что коробка с 6-й передачи соскакивает. Но это не значит, что там нет перегрева.
Я проверял ,программа на тел стоит,не разу не нагрелась выше сотни,специально топил 150 в жару когда радик уазовский установил.Постоянная моя скорость 120-130.На юг летом мотался специально по серпантину ехал с включоной программой,не нагревалась выше 90,жара за 30.
С моим авто что-то не так.
Алексей Мордовия, Хах, радик от Уаза, тогда вопросов нет.
Антох он не работает,себе не ставь,толку не будет,здесь тебе так скажут.Я поставил,цена вопроса 900р.Единственный минус,я на зиму его отключаю(завтра отключю,запоздал мосясь),пять минут шланг перекинул и другой закольцевал.Термостат не ставил.
Алексей Мордовия, Не я ставить то в принципе не собираюсь, бате теплообменника стокового хватает. Они недавно в Лазаревское ездили, 110-120 ехал, плюс серпантины. В общем 6 не вылетала ни разу, с каким результатом он ехал по температуре не скажу, т.к он с девайсами не дружит ваабще. Но доволен Джехой, не подвела.
