Антикор низа дверей
Alexx
Тула
С завода низ дверей снаружи был обработан каким-то антикором. Крышка багажника и проем багажника тоже. Тонкая маслянистая пленка светло-коричневого цвета. Сейчас от этого антикора осталось буквально несколько пятен.) Ржави вроде не наблюдается. Хочу перед зимой чем нибудь обработать, и не пойму чем. Особенно это касается низа дверей - там уплотнительные резинки при закрытой двери прям к дверному шву прикладываются. Если чем маслянистым промазать, думаю резинки разносить начнет. Посоветуйте, чем лучше промазать?
мовиль
не парьте себе мозг
двери если и гниют у каких авто - то начинают это делать изнутри
не парьте себе мозг
А я думал он про внутненнюю часть и говорит :LOL:
Когда в своей шумку делал, в дверях обнаружил знатное количество оной субстанции, вычищал бензином, чтобы вибра приклеилась хорошо.
Alexx
Тула
не парьте себе мозг
Да, перфекционизм достал уже.;)
Кстати говоря, после курения интернета, внутреннюю часть дверей обрабатывать мовилем не самая хорошая идея. Мовиль, типа, засыхает быстро. А если внутри уже ржа пошла, то опять же мовиль ее не пропитает, а сделает парилку, что еще более ускорит процесс коррозии. Как то так.
Если и обрабатывать, то несохнущими материалами на масляной основе типа динитрола или ноксудола.
Ибо восковые типа тектила сохнут, потом трескаются. Их даже по техничке нужно раз в несколько лет повторять нанесение.
И главное чтоб при антикоре не были водостоки забиты, чтоб дверь нормально проливалась водой и промывалась.
А мовиль - он кончился с распадом СССР.
Кстати читал в зр ещё в древние времена тест мовилей. Так вот кажется питерский был не хуже ведущих импортных средств.
Но это было давно, очень давно.
Пушечное сало еще. Если нормально залить, там ржа даже уже существующая дальше не пройдет.
Есть один косяк у любых масляных антикоров
По опыту использования жиги
Со временем масляная основа набирает из воздуха пыль, и становится пылевой шубой, которая прекрасно впитывает воду, после чего под этой шубой ржаветь начинает очень быстро.
По уму такой антикор надо раз в несколько лет повторять, перед этим смывая налипшую грязь.
Alexx
Тула
Вот странно. Многие наоборот, рекомендуют в поля выехать, чтобы антикор коркой песка покрылся. Если антикор масляный, то с чего-бы влага от намокшей грязи получит доступ к металлу? Другое дело если основа - парафин, битум и т.п. Там высыхание, трещины, т.е. как раз все необходимое для коррозии.
Так же считаю. Смачивай не смачивай, если масло уже имеет установившийся постоянный контакт с железом, то не подпустит никакую влагу. Чтобы влага достала железо, это должна быть не влага, а растворитель.
